Создание блоков
Команда BLOCK группирует существующие объекты в блок с помощью диалогового окна.
Команда -BLOCK создает блок из существующих объектов с помощью командной строки.
Команды BEDIT и BCLOSE используются для создания и редактирования блоков в режиме временного сеанса черчения.
Команда WBLOCK сохраняет блоки и другие элементы чертежа в виде отдельного файла чертежа.
Команда PASTEBLOCK вставляет объекты из буфера обмена в текущий чертеж в виде блока.
Команда SECTIONPLANETOBLOCK сохраняет результат применения выбранной секущей плоскости в виде 2D/3D блока.
Создание блока
- При необходимости, выберите объекты для включения в блок.
- Запустите команду BLOCK.
Откроется диалоговое окно Определение блока:
- В поле Имя введите имя нового блока.
- Чтобы указать базовую точку блока, выполните одно из следующих действий:
- Установите флажок в поле Указать на экране.
После нажатия кнопки ОК программа выдаст запрос на указание базовой точки на чертеже.
- Нажмите кнопку Указать точку ().
Окно Определение блока временно закроется для выбора точки на чертеже.
- Введите координаты базовой точки в полях X, Y и Z.
- В разделе Объекты отображается количество выбранных в шаге 1 объектов.Для выбора объектов, входящих в состав нового блока выполните одно из следующих действий:
- Выберите объекты перед запуском команды BLOCK.
После нажатия кнопки ОК программа выдаст запрос на указание объектов на чертеже.
- Нажмите кнопку Указать объекты ().
Окно Определение блока временно закроется для выбора объектов на чертеже.
- Установите свойства блока:
- Аннотативность: при выборе этой опции создается аннотативный блок.
- Ориентация блоков по листу: при включении этой опции сохраняется ориентация аннотативного блока при повороте содержимого видового окна.
- Единый масштаб: при включении этой опции масштабы вдоль осей X, Y и Z будут одинаковыми.
- Расчленяемый: при отключении этой опции вставляемый блок не расчленяется.
- Единицы измерения блока: определяет единицы измерения, используемые при вставке блока (см. раздел Вставка блока).
- Определите действия с выбранными объектами после создания блока:
- Сохранить: Выбранные объекты сохраняются в чертеже.
- Преобразовать в блок: Выбранные объекты замещаются созданным блоком.
- Удалить: Выбранные объекты удаляются.
- Нажмите кнопку ОК для создания блока.
- Если в п.6 была выбрана опция Удалить, вы можете восстановить их путем ввода в командной строке команды OOPS и нажатия клавиши Enter.
- Если при выполнении шага 3 вы введете имя существующего блока, программа предложит вам перезаписать существующее определение блока. Существующие экземпляры блока будут заменены новым определением блока.
Сохранение блока в отдельный файл
- Запустите команду WBLOCK.
Откроется диалоговое окно Запись блока в файл.
- Нажмите кнопку обзора справа от поля Имя и путь.
Откроется окно Сохранить блок.
- Выберите папку, введите имя в поле Имя файла и нажмите кнопку Сохранить.
Диалоговое окно Сохранить блок закроется.
- Единицы вставки: определяет значение системной переменной INSUNITS для файла блока.
По умолчанию это значение переменной INSUNITS для исходного чертежа.
- Выберите опцию Блок и укажите необходимый блок в выпадающем списке.
- Выберите опцию Весь чертеж для выбора всех объектов пространства модели текущего чертежа.
- Выберите опцию Объекты и нажмите кнопку Указать объекты.
Окно Запись блока в файл временно закроется для выбора объектов на чертеже.
Щелкните правой кнопкой мыши для завершения выбора объектов.
- Нажмите кнопку Указать точку ()для определения Базовой точки нового чертежа
или
- Нажмите кнопку ОК для создания файла чертежа.
