Определение атрибутов
Команда ATTDEF определяет атрибуты блоков с использованием диалогового окна.
Команда -ATTDEF определяет атрибуты блоков с помощью командной строки.
Основные процедуры при создании атрибутов
  • Определение параметров атрибута, включая его имя (тэг), приглашение и значение по умолчанию.
  • Определение координат вставки атрибута.
  • Определение свойств текста атрибута.
  • Определение свойств атрибута.
Определение атрибута
  1. Выполните одно из следующих действий:
    • Нажмите кнопку Атрибуты > Определить атрибуты... () на панели инструментов Сервис.
    • Выберите пункт Извлечь атрибуты в меню Сервис.
    • Запустите команду ATTDEF.
    Откроется диалоговое окно Определение атрибутов.
  2. Определите атрибут:
    • В поле Тег введите имя.
      Тег используется для идентификации атрибутов в чертеже. Для заполнения поля Тег могут использоваться любые комбинации символов. Использование пробелов не допускается. Строчные буквы при назначении тега автоматически преобразуются в заглавные.
    • В поле Приглашение введите текст приглашения.
      Запрос атрибута отображается при каждой вставке блока, содержащего атрибут. Если приглашение не указано, взамен него будет использован Тег атрибута.
    • Выполните одно из следующих действий:
      • В поле По умолчанию введите текстовое значение атрибута по умолчанию.
        Для атрибутов с переменным значением значение по умолчанию заменяется на фактическое значение при последующей вставке блока, содержащего атрибут.
      • Нажмите кнопку Вставить поле () для присвоения значения поля атрибуту (см. 'Использование свойств подшивки в блоке основной надписи').
      • Если выбрана опция Многострочный, поле По умолчанию будет затенено.
      • Нажмите кнопку рядом с полем По умолчанию.
        Диалоговое окно Определение атрибутов временно закроется и Вам будет предложено создать объект в виде многострочного текста.
      • Укажите координаты X, Y и Z точки вставки атрибута.
      • В разделе Координаты вставки нажмите кнопку Указать на чертеже ().
        Запрос программы: Укажите точку вставки.
        Диалоговое окно Определение атрибутов временно закроется.
    • При необходимости, в разделе Флаги атрибута установите флаг Скрытый.
      Атрибуты с флагом Скрытый, не отображаются на экране и не выводятся на печать.
      Если для переменной ATTMODE (Режим отображения атрибутов) установлено значение 2, будут отображаться все атрибуты, включая те, для которых включен режим Скрытый.
    • При необходимости, в разделе Флаги атрибута установите флаг Постоянный.
      Атрибуты с флагом Постоянный, будут недоступны для редактирования.
    • При необходимости, в разделе Флаги атрибута установите флаг Проверяемый.
      При вставке блока, содержащего атрибуты с флагом Проверяемый, выполняется проверка правильности значения атрибута.
    • При необходимости, в разделе Флаги атрибута установите флаг Определенный.
      При вставке блока, содержащего атрибуты с флагом Определенный, программа не выдает запрос на ввод значения атрибута. Вы можете изменить это значение после вставки блока.
    • При необходимости, в разделе Флаги атрибута установите флаг Закрепленный, чтобы зафиксировать положение атрибута в блоке.
      Незакрепленные атрибуты могут быть перемещены отдельно от блока с помощью узловых точек. Для незакрепленных многострочных атрибутов доступно изменение их размера.
    • В разделе Текст определите параметры форматирования текста атрибута: Стиль текста, Выравнивание, Аннотативность, Высота и Угол поворота.
  3. Нажмите кнопку OK, чтобы создать атрибут на чертеже.
    Диалоговое окно Определение атрибута закроется.
Использование свойств подшивки в основной надписи
  1. Создайте подшивку.
  2. Определите пользовательские свойства подшивки и листа.
  3. Откройте лист из подшивки.
  4. Создайте в пространстве листа исходные объекты блока основной надписи:
    • Создайте необходимые рамки, рабочие и постоянные текстовые объекты.
    • Создайте атрибуты с полями, которые содержат ссылки на свойства подшивки и листа.
    См. описание команды SHEETSET для получения подробной информации о свойствах подшивок и наборов подшивок.
    Пользовательские свойства подшивки:
    Свойства листа и пользовательские свойства листа:
  5. Создайте блок из исходных объектов основной надписи.
  6. Скопируйте блок в чертеж в одну из папок с вашими блоками.
  7. Удалите исходные объекты основной надписи.
Блок основной надписи может быть вставлен в другие листы подшивки и в любую другую подшивку, в которой имеется такой же набор пользовательских свойств подшивки и листа. Все поля, которые содержат ссылки на свойства подшивки или листа, будут заполняться автоматически. Если значение для какого-либо поля не определено, оно будет отображаться в виде группы дефисов (----).
