Редактирование определений атрибутов
Для редактирования свойств атрибутов вы можете использовать Панель свойств.
Команда ATTEDIT редактирует значения атрибутов и свойства.
Команда BATTMAN - редактирует все аспекты атрибутов в определении блока, а затем, при необходимости, применяет изменения ко всем блокам с тем же именем на чертеже.
Note: При редактировании блока с использованием команды BEDIT атрибуты в определении блока могут быть изменены на Панели свойств.
