Bearbeitung von Blockattributen
Blockattribute können im Panel Eigenschaften bearbeitet werden.
  1. Wählen Sie einen Block mit Attributen aus.
    Der aktuelle Wert der Attribute wird im Panel Eigenschaften angezeigt.
  2. Wählen Sie das Attribut, das Sie bearbeiten möchten.
    Das Einstellungsfeld des ausgewählten Attributs ist aktiv.
  3. Geben Sie einen neuen Wert ein und drücken Sie dann die Eingabetaste oder wählen Sie ein anderes Attribut aus.
