Редактирование блоков
Вы можете получить доступ к Редактору блоков с помощью команды BEDIT или двойным щелчком по блоку, предназначенному для редактирования. При использовании Редактора блоков BricsCAD отображает объекты блока во временном сеансе черчения. Он включает в себя все инструменты, необходимые для создания и редактирования определения блока. Чтобы выйти из сеанса редактирования, запустите команду BCLOSE и выберите опцию сохранения или отмены внесенных изменений. При выборе опции 'Сохранить' BricsCAD сохранит изменения в определении блока и закроет Редактор блоков.
Для редактирования блоков также может быть использована команда REFEDIT.
