Редактирование блоков и внешних ссылок
Команда REFEDIT позволяет редактировать содержимое внешних ссылок и блоков с использованием диалогового окна. Редактирование внешних ссылок и блоков выполняется непосредственно в том чертеже, в который они были вставлены (in-place редактирование). Команда REFEDIT работает как с фрагментом редактируемой внешней ссылки, так и со всем чертежом в целом и всеми объектами в блоке.
Команда -REFEDIT редактирует внешние ссылки и блоки с помощью командной строки.
Команда REFSET добавляет и удаляет объекты из редактируемой ссылки.
Команда REFCLOSE закрывает редактор ссылки.
Команда BEDIT редактирует объекты блоков во временном сеансе черчения, который открывается с помощью Редактора блоков и использует локальную систему координат блока.
Команда -BEDIT запрашивает имя блока в командной строке и открывает Редактор блока.
Системная переменная XFADECTL устанавливает уровень затемнения при отображении объектов, не используемых в текущей сессии редактирования внешней ссылки. Диапазон значений от 0 (без затемнения) до 90.
- Выполните одно из следующих действий:
- Дважды щелкните на ссылке.
- Нажмите кнопку Редактор ссылок () на панели Редактор внешних ссылок.
- Запустите команду REFEDIT.
Запрос программы: Укажите ссылку:
Щелкните на ссылке или блоке.
Откроется диалоговое окно Изменение ссылки.
Это диалоговое окно позволяет выбрать и визуально отобразить редактируемую ссылку.
- Путь: Расположение файла выбранной ссылки; если ссылка является блоком, путь не отображается.
- Имя ссылки: Имя текущей выбранной ссылки и всех вложенных в нее ссылок.
- Предварительный просмотр: отображает ссылку в том виде, как она была сохранена в чертеже. Необходимо помнить, что при сохранении изменений в ссылке обновление изображения предварительного просмотра не происходит.
- (опция) Если в поле Имя ссылки отображаются несколько вложенных ссылок, выберите ссылку для изменения.
Нажмите кнопку Развернуть/Свернуть, чтобы показать/скрыть вложенные ссылки.
Одновременно может редактироваться только одна ссылка.
- Выберите одну из опций раздела Указать вложенные объекты...:
- Автоматически: Все объекты и вложенные блоки выбранной ссылки доступны в текущей сессии редактирования ссылки.
- Приглашение: после закрытия диалогового окна Изменение ссылки в командной строке отображается запрос на выбор объектов и вложенных блоков внешней ссылки, предназначенных для редактирования. Только выбранные объекты будут временно извлечены и доступны для изменения в текущем чертеже.
Этот временный набор объектов может быть изменен и сохранен для обновления редактируемой ссылки. Чтобы отделить 'текущий чертеж' от 'редактируемого набора' BricsCAD отображает все объекты текущего чертежа с уменьшенной яркостью. Уровень яркости нередактируемых объектов при этом зависит от значения переменной XFADECTL, которое по умолчанию равно 50.
- Выберите необходимые опции в поле Параметры:
- Использовать уникальные слои и имена:
- Если эта опция включена, все имена объектов внешней ссылки будут изменены добавлением префикса $#$.
- Если эта опция отключена, имена слоев и других именованных объектов внешней ссылки сохраняются без изменений.
- Отображать определения атрибутов для редактирования: Управляет извлечением и отображением атрибутов блоков при редактировании.
- Блокировать объекты, не входящие в рабочий набор: при включении этой опции объекты редактируемой внешней ссылки, не включенные во временный рабочий набор, изменяться не будут. Опция аналогична использованию процедуры блокирования слоев.
- Нажмите кнопку ОК для начала редактирования рабочего набора.
- При необходимости, нажмите кнопку Добавить в редактор ссылок (), чтобы добавить в рабочий набор новые объекты.
Выбранные объекты будут удалены из текущего чертежа и добавлены в редактируемую ссылку при сохранении рабочего набора.
- При необходимости, нажмите кнопку Удалить из редактора ссылок () для удаления объектов из рабочего набора.
Выбранные объекты будут удалены из редактируемой ссылки при сохранении рабочего набора. Эти объекты добавляются на основной чертеж.
- Чтобы сохранить внесенные изменения в исходном файле ссылки или определении блока в текущем чертеже, нажмите кнопку Сохранить и закрыть редактор ссылок ().
- Чтобы завершить редактирование ссылки без сохранения внесенных изменений, нажмите кнопку Закрыть редактор ссылок без сохранения (). Исходный чертеж или определение блока останется без изменений.
