ブロックと外部参照の編集
REFEDIT(reference editorの略)コマンドは、ダイアログボックスを使って、ブロック参照や外部参照図面(Xrefs)を編集します。REFEDITが実行するのは、インプレイス参照編集と呼ばれるものです。このコマンドは、参照の一部に作用するか、図面全体またはブロック内のすべての図形に作用するかのいずれかです。
-REFEDITコマンドは、コマンドラインでブロック参照や外部参照図面を編集します。
REFSETコマンドは、編集中の参照に図形を追加および削除します。
REFCLOSEコマンドは、参照エディタを閉じます。
BEDITコマンドは、ブロックエディタと呼ばれる一時的な作図セッションで、ブロックを構成する図形を編集し、ブロックのローカル座標系を使用します。
-BEDITコマンドは、コマンドラインでブロック名の入力を促し、ブロックエディタ環境を開きます。
XFADECTLは、現在の参照編集セッションで作業中ではない図形のフェーディングレベルを設定します。0(フェーディングなし)~90までの値を設定できます。
Xrefsを編集するには
  1. 以下のいずれかの操作を行います:
    • 外部参照をダブルクリックします。
    • 外部参照編集ツールボタン()をクリックします(外部参照編集ツールバー)。
    • REFEDITコマンドを起動します。
    プロンプト表示:外部参照を選択:
    外部参照またはブロックをクリックします。
    「外部参照編集」ダイアログボックスが表示されます。
    このダイアログボックスでは、編集する参照を視覚的に確認することができ、どのように参照が選択されるかを制御することができます。
    • パス:選択した参照の位置であり、リファレンスがブロックの場合、パスは表示されません。
    • 参照名:現在選択中の参照およびその参照でネスト化されているの参照の名前です。
    • プレビュー:図面に最後に保存された状態の参照を表示します。なお、変更内容が参照に保存し直されても、プレビュー画像は更新されませんのでご注意ください。
  2. (オプション) 参照名 ツリーに複数のネスト化された参照が表示されている場合は、修正する参照を選択します。
    展開/折りたたみボタンをクリックして、ネスト化された参照を表示または非表示にします。
    一度に編集できるのは一つの参照だけです。
  3. 入れ子の図形を選択...フィールドからいずれかを選択します:
    • 自動: 選択された参照のすべての図形とネスト化されたブロックは、参照図形の編集セッションに含まれます。
    • プロンプト「参照編集」ダイアログを閉じた後、編集したい参照内の図形とネスト化されたブロックを選択するよう促されます。これらの図形のみが一時的に抽出され、現在の図面のコンテキスト内で修正できるようになります。
    この一時的な作業用の図形セットは、編集してから保存し直して、編集中の参照を更新することができます。「現在の図面」と「編集セット」を区別するために、BricsCADは現在の図面に属するすべての図形を薄く表示します。フェーディングレベルはXFADECTL設定変数で制御されており、デフォルト値は50です。
  4. 設定を確認します:
    • 単一画層とシンボル名を有効化
      • 選択すると、外部参照の名前付きオブジェクトが変更され、$#$という接頭辞が追加されます。
      • 選択を外すと、画層名とその他の名付けられたオブジェクトは、参照図面と同様のままとなります。
    • 編集用の属性定義を表示:参照編集中に、ブロックの属性定義を抽出し表示されるかどうかをコントロールします。
    • 作業セットにない図形をロック:一時的な作業セットに含まれていない編集中の参照内の図形は、操作できず、ホスト図面や他のXrefの図形も操作できません。この動作は、ロックされた画層上のオブジェクトに類似しています。
  5. OKボタンをクリックして、作業セットの編集を開始します。
    「外部参照編集」ダイアログが閉じます。
  6. (オプション)作業セットに追加 ツールボタン()をクリックすると、作業セットに図形が追加されます。
    選択された図形は、作業セットが保存し直されるとホスト図面から削除され、編集中の参照に追加されます。
  7. (オプション)作業セットから削除 ツールボタン()をクリックすると、作業セットから図形が削除されます。
    選択された図形は、作業セットが保存し直された時点で編集中の参照から削除されます。これらの図形は、ホスト図面に追加されます。
  8. 以下のいずれかの操作を行います:
    • 保存終了ボタン()をクリックして、変更を外部参照ソース図面または現在の図面のブロック定義に保存し直します。
    • 放棄終了ボタン()をクリックして、変更を保存しないで参照編集セッションを中止します。元の図面やブロックの定義は変更されないままになります。
