Eksplodujące bloki
Jeśli Rozbicie właściwość bloku jest ustawiona, można rozbić wstawiony blok na jego oryginalne elementy składowe. Rozbicie bloku wpływa tylko na to pojedyncze wystąpienie bloku. Oryginalna definicja bloku pozostaje na rysunku i nadal można wstawiać dodatkowe kopie oryginalnego bloku. Jeśli rozbijesz blok zawierający atrybuty, atrybuty zostaną utracone, ale oryginalne definicje atrybutów pozostaną.
Zmienna systemowa EXPLMODE określa, czy możliwe jest rozbicie bloków skalowanych nierównomiernie.
Aby rozbić blok
- Uruchom polecenie ROZBIJ.
Zostanie wyświetlony monit: Wybierz podmioty rozbicia [opcje wyboru (?)]:
- Wybierz jeden lub więcej bloków.
Jednostki w zestawie: x
- Wybierz więcej elementów lub naciśnij klawisz Enter, aby zatrzymać wybieranie.
Wybrane bloki zostaną rozbite.
Aby ustawić właściwość Explodable bloku
ten Wybuchowy właściwość bloku jest ustawiana podczas tworzenia bloku za pomocą polecenia BLOK.
Aby edytować właściwość, wykonaj następujące czynności:
- Uruchom polecenie EXPBLOCKS.
ten Eksplorator rysunków / bloki pojawi się okno dialogowe.
- Wybierz Widok Szczegółowy tryb.
- Kliknij Eksplodować zaznacz pole, aby przełączyć Wybuchowy własność.
