Вставка блоков с атрибутами
При вставке блоков, содержащих атрибуты, в зависимости от значения системной переменной ATTDIA программа выдает запрос на определение атрибутов в командной строке или через диалоговое окно:
- Если для системной переменной ATTDIA установлено значение ON, при определении атрибутов используется диалоговое окно.
- Если для системной переменной ATTDIA установлено значение OFF, определение атрибутов выполняется по запросам командной строки.
Вставка блока с атрибутами
- Выполните одно из следующих действий:
- Нажмите кнопку Вставить блок () на панели инструментов Вставка или панели ленты Вставка/Блоки.
- Выберите инструмент Вставить блок... в меню Вставка.
- Запустите команду INSERT.
Откроется диалоговое окно Вставка блока.
- Выберите блок и нажмите кнопку ОК.
Запрос программы: Точка вставки для блока или [Масштаб/Масштаб X/Масштаб Y/Масштаб Z/Повернуть/Массив блоков]:
- Укажите точку.
На чертеже будут размещены все объекты блока, за исключением атрибутов.
- В зависимости от значения системной переменной ATTDIA:
- Запрос программы: <Приглашение атрибута 1> <Текст по умолчанию 1>:
- Откроется диалоговое окно Редактор атрибутов.
- В командной строке для каждого атрибута:
- Нажмите клавишу Enter или щелкните правой кнопкой мыши для подтверждения текста по умолчанию.
- Введите в командной строке новое значение атрибута, нажмите клавишу Enter и выполните определение следующего атрибута.
- В диалоговом окне Редактор атрибутов:
- Выберите атрибут в списке.
Текущее значение отображается в поле Значение.
- В поле Значение введите новое значение.
- После завершения определения атрибутов нажмите кнопку ОК.
