Insertar bloques con atributos
Cuando coloca un bloque que contiene atributos, se le pedirá que defina los atributos en la línea de comando o a través de un cuadro de diálogo, según el valor de la variable de sistema ATTDIA:
  • ACTIVADO: los atributos se muestran en un cuadro de diálogo.
  • APAGADO: se le solicita en la línea de comando que defina los atributos.
Para colocar un bloque con atributos
  1. Haz una de las siguientes cosas:
    • Haga clic en la herramienta Insertar bloque () en la barra de herramientas Insertar o en el panel de cinta Insertar/Bloques .
    • Elija Insertar bloque en el menú Insertar .
    • Inicie el comando INSERT.
    Aparece el cuadro de diálogo Insertar bloque.
  2. Seleccione el bloque y haga clic en el botón Aceptar .
    Se le solicitará: Punto de inserción para el bloque o [Escala/Escala X/Escala Y/Escala Z/Girar/Múltiples bloques]:
  3. Especificar punto.
    Todas las entidades de bloque se colocan en el dibujo, excepto los atributos.
  4. Según el valor de la variable de sistema ATTDIA:
    • Se le solicitará: <Attribute Prompt 1> <Default Text 1>:
    • Aparece el cuadro de diálogo Editar atributos .
  5. Haz una de las siguientes cosas:
    • En la línea de comando, para cada atributo:
      • Pulse Enter o haga clic con el botón derecho para aceptar el texto predeterminado.
      • Escriba un nuevo texto en la línea de comando, luego presione Enter y defina el siguiente atributo.
    • En el cuadro de diálogo Editar atributos :
      • Seleccione un atributo en la lista.
        El valor actual se muestra en el campo Valor .
      • Escriba un nuevo valor en el campo Valor .
      • Pulse Aceptar cuando todos los atributos estén correctamente definidos.
