Utilizzare Rileva Blocchi
Lo strumento Rileva Blocchi consente di convertire automaticamente gruppi ripetitivi di entità in definizioni di blocco. Selezionare un insieme di entità 2D o solidi 3D e BricsCAD cercherà nel disegno gruppi identici di entità e li sostituisce automaticamente con riferimenti di blocco.
Per ulteriori informazioni su questo comando, consultare l'articolo BLOCKIFY del Riferimento Comandi.
Rileva Blocchi da un input di selezione
- Avviare il comando BLOCKIFY.
Viene richiesto: Selezionare le entità di origine o [corrispondenza solidi Uguali/corrispondenza Blocchi esistenti/Impostazioni/opzioni di selezione (?)] <corrispondenza solidi Uguali>:
- Selezionare le entità che si desidera convertire in un blocco e premere Invio.
Entità selezionate: xx
Viene richiesto: Selezionare le entità di origine o [Impostazioni/opzioni di selezione (?)]:
- Selezionare altre entità o premere Invio o cliccare il pulsante destro del mouse per interrompere la selezione.
Viene richiesto: Selezionare il punto di inserimento del blocco o [usa Punto predefinito]:
- Identificare il punto di inserimento del blocco.
Viene richiesto: Selezionare area di ricerca o [Intero disegno/opzioni di selezione (?)] <Intero disegno>:
- Premere Invio o cliccare il pulsante destro del mouse per cercare l'intero disegno
Viene richiesto: Specificare il nome del blocco o <INVIO per usare il nome predefinito>:
- Digitare un nome per il blocco, quindi premere Invio.
Report di BricsCAD:
Durata della ricerca di gruppi simili: x.xx sec
Numero di elementi blocco: xx
Definizioni di blocco esistenti
Uno degli obiettivi del comando BLOCKIFY è quello di aggiungere e migliorare automaticamente la struttura di un modello. Se il modello contiene già definizioni di blocco, vengono verificate le definizioni di blocco esistenti.
- Utilizza un gruppo di entità di input selezionato: quando una delle definizioni dei blocchi esistenti corrisponde al gruppo di input di BLOCKIFY, non verrà creata nessuna definizione. Tutte le istanze dell'input verranno sostituite da riferimenti di blocco alla definizione di blocco esistente.
- Abbina blocchi esistenti: L'intero disegno, o gruppo di selezione, viene ricercato per la geometria corrispondente nelle definizioni di blocco esistenti. Pertanto, la geometria ripetuta corrispondente a una definizione di blocco viene sostituita da riferimenti di blocco alle definizioni esistenti. Questa opzione consente di ricreare istanze di blocco esplose accidentalmente.
Combina definizioni di blocco duplicate
- Avviare il comando ELIMINADUPLICATI.
Viene richiesto: Selezionare entità o [Combina definizioni di blocco duplicate/opzioni di selezione (?)]:
- Scegliere l'opzione Combina definizioni di blocchi duplicate.
Viene visualizzata la finestra di dialogo Combina Definizioni di Blocco Duplicate.
- (opzionale) Selezionare le proprietà da ignorare.
- (opzionale) Selezionare l'opzione Rimuovi blocchi duplicati.
- Cliccare sul pulsante OK.
Report di BricsCAD:
- Numero di definizioni di blocco duplicate trovate
- Nomi delle definizioni di blocco duplicate
- Definizioni dei blocco eliminate
