Работа с атрибутами
Атрибуты - это специфические объекты, которые могут быть сохранены как часть определения блока. Атрибут состоит из текстовых данных. Вы можете использовать атрибуты для отслеживания такой информации как учетный номер, цена и др. Атрибуты могут иметь постоянное или переменное значение. При вставке блока, содержащего атрибуты, программа автоматически добавляет в чертеж заданное значение постоянного атрибута или выдает запрос на ввод значения при использовании переменного атрибута.
После вставки блоков, содержащих атрибуты, вы можете извлечь данные атрибутов в отдельный файл и затем использовать эту информацию в электронной таблице или базе данных для создания перечня элементов и материалов. Вы можете также использовать атрибуты для отслеживания числа вставок определенного блока в чертеж.
Атрибуты могут быть видимыми или скрытыми. Скрытые атрибуты не отображаются и не выводятся на печать, но содержащаяся в них информация сохраняется в чертеже и при извлечении атрибутов записывается в файл.
Команда ATTDEF - определяет атрибуты блоков с использованием диалогового окна.
Команда -ATTDEF - определяет атрибуты блоков с помощью командной строки.
Команда ATTDISP - включает/выключает отображение текста атрибута.
Команда ATTEDIT - редактирует значения атрибутов и свойства.
Команда -ATTEXT - извлекает данные из атрибутов в текстовый файл с использованием командной строки.
Команда ATTREDEF - переопределяет блок и обновляет связанные атрибуты.
Команда ATTSYNC - синхронизирует определения атрибутов во всех вставках указанного определения блока.
Команда BATTMAN - редактирует все аспекты атрибутов в определении блока, а затем, при необходимости, применяет изменения ко всем блокам с тем же именем на чертеже.
Команда EATTEDIT - редактирует значения и большинство свойств атрибутов.
Основные операции при работе с атрибутами
- Определение атрибутов
- Создание блока.
Вы можете присоединять атрибуты к блоку. Для этого необходимо указать атрибуты при выборе объектов, включаемых в состав определения блока. Если блок содержит атрибуты, то при каждой вставке этого блока в чертеж программа будет выдавать запрос на изменение значений атрибутов. Если блок содержит атрибуты, то при каждой вставке этого блока в чертеж программа будет выдавать запрос на изменение значений атрибутов.
- Вставка блока в чертеж.
- Редактирование атрибутов в блоке.
- Извлечение данных атрибутов.
