グループ化の操作
GROUP [グループ化] コマンドは、ダイアログで図形に名前を付けたグループを作成、修正します。
-GROUP [グループ化] は、コマンドラインで図形の名前付きグループを作成、修正します。
グループ化の作業は、複数のオブジェクトの集合を、1つのオブジェクト同然に操作するテクニックです。グループは「名前付きの選択図形」と考えることもできます。1つのオブジェクトを選択すると、ブロックのようにセット全体が選択されます。または、グループの他の部分に影響を与えず、グループを分割することなく、個々のオブジェクトを編集することもできます。必要に応じてネスト化したグループを使用することができ、1つの図形が異なるグループに所属することもできます。
Note: グループの選択を可能にするために、PICKSTYLEシステム変数のビットコード1が設定されている(値=1または3)ことを確認してください。キーボードショートカットCtrl + Hは、PICKSTYLEシステム変数の値を切り替えます。0または1で設定されている場合は0と1、2または3で設定されている場合は2と3で切り替わります。
グループを作成する
- 以下のいずれかの操作を行います。
- ツールツールバーまたはホーム/グループリボンパネルのグループツールボタン()をクリックします。
- ツールメニューの グループを選択します。
- GROUP [グループ化] を起動します。
図形グループダイアログボックスが表示されます。
- 以下のいずれかの操作を行います。
- 「名前」 フィールドに名前を入力します。
- 名前無しにチェックをつけることで、名前のないグループを作成することができます。
- (オプション) 説明 フィールドに説明を入力します。
- (オプション)選択可能オプションは、グループが選択可能かどうかを指定します。
- 図形を選択してグループを作成ボタンをクリックします。
図形グループダイアログが一時的に閉じるので、図形を選択することができます。
- グループに含む図形を選択します。
- 図形の選択を終了するには右クリックします。
図形グループダイアログボックスが再び開きます。
新しく作成されたグループが追加されます。
- [OK] ボタンをクリックして図形グループダイアログを閉じます。
グループを変更する
- 以下のいずれかの操作を行います。
- 編集するグループを選択します。
- (オプション)グループ名欄をダブルクリックすると、グループ名の編集ができます。
- (オプション)説明欄をダブルクリックすると、説明の編集ができます。
- (オプション) 選択可能オプションのチェックで選択可能機能のオン/オフを切り換えます。
- (オプション)グループへ図形を追加ボタンをクリックすると、グループに新しい図形が追加されます。
- (オプション)グループから図形を削除ボタンをクリックすると、グループから図形が削除されます。
図形グループ ダイアログが一時的に閉じるので、図形を選択することができます。
図形のグループを解除する
- 以下のいずれかの操作を行います。
- 解除したいグループを選択します。
- 選択したグループをグループ解除ボタンをクリックします。
選択したグループが削除されます。
Note: 図形のグループ化を解除すると、グループは削除されますが、図形は図面に残ります。
図形の順番を変更する
- 以下のいずれかの操作を行います。
- 図形の順序変更ボタンをクリックします。
図形グループダイアログボックスが表示されます:
- (オプション)ハイライトボタンをクリックすると、各図形のカレントの位置が表示されます。
オブジェクトグループダイアログボックスが開きます。
- (オプション) 逆順序ボタンをクリックするとグループの図形の順序が入れ替わります。
- (オプション)図形の順序を入れ替えるには、以下のいずれかを実行します:
- 位置から削除欄には、並べ替えるオブジェクトの現在の位置番号を指定します。
- 図形の新しい順序の数字を入力 フィールドには、オブジェクトの移動先の位置番号を指定します。
- (オプション) 図形数フィールドには、並べ替えるオブジェクトの番号を指定します。
- 並び替えボタンをクリックします。
グループが再編成されたことを確認するメッセージボックスが表示されます。
