Работа с группами
Команда GROUP создает и редактирует именованные группы объектов с использованием диалогового окна.
Команда -GROUP создает и редактирует именованные группы объектов с помощью командной строки.
Объединяя отдельные объекты в группу Вы можете управлять этим набором как цельным объектом. Группу можно рассматривать как именованный набор объектов. Как и для блока, вы можете выбрать весь набор объектов, указав только один объект, входящий в этот набор. Вы также можете редактировать отдельные объекты, входящие в группу, не разбивая ее и не изменяя другие элементы группы. При необходимости вы можете создавать вложенные группы. Один и тот же объект может входить в состав различных групп.
Создание группы
- Выполните одно из следующих действий:
- Нажмите кнопку Группа () на панели Сервис или панели ленты Главная / Группы.
- Выберите инструмент Группа в меню Сервис.
- Запустите команду GROUP.
Откроется диалоговое окно Группы:
- В поле Имя введите имя пользовательского свойства.
- Включите опцию Безымянная для создания безымянной группы.
- При необходимости, в поле Описание введите текст описания группы.
- При необходимости включите/выключите опцию Выбираемая.
- Нажмите кнопку Выбрать объекты и создать группу.
Диалоговое окно Группы временно закроется для выбора объектов.
- Выберите объекты, которые вы хотите включить в состав новой группы.
- Щелкните правой кнопкой мыши для завершения выбора объектов.
Снова откроется диалоговое окно Группы.
Будет добавлена созданная группа.
- Нажмите кнопку OK. Окно Группы закроется.
Редактирование группы
Откроется диалоговое окно Группы.
- Выберите группу, которую необходимо изменить.
- При необходимости щелкните дважды на поле Имя, чтобы изменить имя группы.
- При необходимости щелкните дважды на поле Описание, чтобы изменить описание группы.
- При необходимости щелкните на поле Выбираемая, чтобы включить/выключить опцию Выбираемая.
- При необходимости, нажмите кнопку Добавить объекты в группу, чтобы добавить в группу новые объекты.
- При необходимости нажмите кнопку Удалить объекты из группы, чтобы удалить объекты из группы.
Диалоговое окно Группы временно закроется для выбора объектов, удаляемых из группы.
Разгруппировка объектов
- Выберите группу или группы, для удаления.
- Нажмите кнопку Разбить указанные группы.
Выбранные группы будут разбиты и удалены из списка групп.
Изменение порядка объектов группы
- Нажмите кнопку Упорядочить объекты.
Откроется диалоговое окно Упорядочить группу:
- При необходимости нажмите кнопку Выделить для просмотра текущего положения каждого объекта группы.
- При необходимости нажмите кнопку Обратный порядок для изменения порядка всех объектов группы.
- Чтобы изменить порядок для одного из объектов группы, выполните следующие действия:
- В поле Удалить с позиции введите текущую позицию объекта, который необходимо переместить.
- В поле Новый номер положения объекта введите номер для нового положения объекта в группе.
- При необходимости в поле Число объектов введите количество объектов, для которых необходимо изменить порядок.
- Нажмите кнопку Упорядочить.
Откроется окно с сообщением, что группа была переупорядочена.
