Работа с подосновами
PDF файл может быть присоединен к чертежу в виде подосновы. Так же, как файлы растровых изображений и внешних ссылок (Xrefs) подоснова в формате PDF не является частью чертежа. В чертеже сохраняется путь к файлу подосновы. Вы можете изменить этот путь, чтобы обеспечить правильность ссылки на необходимый PDF файл. По умолчанию местом поиска файла подосновы является папка текущего чертежа. Если файл подосновы не был найден в папке чертежа, будет выполнен поиск по сохраненному пути. Если по сохраненному пути файл также не будет найден, BricsCAD выведет на чертеж сообщение 'Missing or invalid reference'.
Команда PDFADJUST позволяет выполнять настройку Затухания, Контрастности и Монохромности подосновы PDF с помощью командной строки.
Команды PDFATTACH и -PDFATTACH выполняют вставку PDF файла в текущий чертеж в качестве подосновы.
Если PDF подоснова содержит слои, вы можете управлять отображением этих слоев с помощью команды PDFLAYERS.
Команда PDFCLIP выполняет обрезку PDF подосновы. Вы можете выбрать многоугольный или прямоугольный контур обрезки. Каждый экземпляр одной и той же PDF подосновы может иметь различный контур обрезки.
Если для системной переменной PDFOSNAP установлено значение On, вы можете выполнять привязку к геометрии подосновы PDF.
Системная переменная PDFNOTIFY управляет выводом сообщений об отсутствии или изменении файлов подоснов PDF.
Системная переменная XNOTIFYTIME определяет частоту проверки наличия изменений внешних ресурсов: внешних ссылок, изображений и pdf файлов, если для системных переменных XREFNOTIFY, IMAGENOTIFY и/или PDFNOTIFY установлено значение ON.
Если значение системной переменной FRAME = 3, системная переменная PDFFRAME управляет видимостью фреймов PDF. Доступные опции:
- 0: Не отображать контуры PDF.
- 1: Отображать и печатать контуры PDF.
- 2: Отображать, но не печатать контуры PDF.
Управление кешированием подосновы PDF
При отображении прикрепленных подоснов PDF применяется постоянный кеш изображения с переменным разрешением, который позволяет значительно повысить скорость выполнения операций масштабирования и панорамирования. Максимальное разрешение для кеширования - 5000 х 5000 пикселей, поэтому при большом приближении изображение будет пикселизироваться. Поэтому имеется возможность перехода в гибридный режим, при котором регенерация изображения подосновы выполняется в реальном времени. Генерация кеша изображения может занять несколько секунд и после этого всегда будет обеспечиваться высокая производительность.
Для управления кешированием подоснов PDF используется системная переменная PDFCACHE:
- 0 = не применять кеширование PDF, всегда использовать генерацию изображения подосновы PDF в реальном времени. (Этот режим использовался по умолчанию в предыдущих версиях BricsCAD).
- 1 = применять кеширование PDF c переходом на генерацию изображения в реальном времени при разрешении, превышающем разрешение кеширования.
- 2 = всегда применять кеширование PDF (новое значение по умолчанию).
Подключение подосновы PDF
- Выполните одно из следующих действий:
- Нажмите кнопку Вставить PDF () на панели инструментов Вставка или панели ленты Вставка / PDF.
- Нажмите кнопку Создать () на панели инструментов раздела Подосновы PDF окна Проводник по чертежам - Подосновы PDF.
- Введите в командной строке pdfattach и нажмите клавишу Enter.
Откроется диалоговое окно Выбор файла подосновы.
- Выберите файл, дважды щелкните на нем или нажмите кнопку Открыть в окне Выбор файла подосновы.
Откроется диалоговое окно Подключение подосновы PDF.
- При подключении многостраничного PDF файла нажмите на кнопку со стрелкой у правого края поля Имя и выберите необходимую для загрузки страницу PDF файла.
- Выберите одну из опций поля Путь:
- Полный путь: При загрузке чертежа поиск файлов подосновы выполняется по полному пути к файлу подосновы. Если файл подосновы не будет найден по указанному пути, будет выполнен поиск в папке текущего чертежа. Если по сохраненному пути файл также не будет найден, в точке вставки PDF подосновы отобразится сообщение 'Missing or invalid reference'.
- Относительный путь: при загрузке чертежа поиск файлов подосновы выполняется по относительному пути (относительно папки текущего чертежа). Если файл подосновы не будет найден по указанному пути, будет выполнен поиск в папке текущего чертежа. Если по сохраненному пути файл также не будет найден, в точке вставки PDF подосновы отобразится сообщение 'Missing or invalid reference'.
- Без путей: при загрузке чертежа поиск файла подосновы выполняется только в папке текущего чертежа. Если по сохраненному пути файл также не будет найден, в точке вставки PDF подосновы отобразится сообщение 'Missing or invalid reference'.
- Определите способ выбора Точки вставки, Масштаба и Угла поворота. Для этого включите/выключите опцию Указать на экране.
- Нажмите кнопку ОК.
Диалоговое окно Вставка PDF закроется.
- В соответствии с выбранной в предыдущем пункте опцией определите Точку вставки, Масштаб и/или Угол поворота.
Вставка подосновы PDF
Если Вам необходимо выполнить повторную вставку PDF файла, который уже был подключен к чертежу, или другой страницы того же файла, выполните следующие действия:
- Запустите команду EXPPDFS.
Откроется диалоговое окно Проводник по чертежам - Подосновы PDF.
- Выберите подоснову PDF.
- Щелкните правой кнопкой на выбранной PDF подоснове и в открывшемся контекстном меню выберите Вставить.
- Выберите пункт Вставить в меню Правка окна Проводник по чертежам - Подосновы PDF.
Окно Проводник по чертежам - Подосновы PDF закроется.
- Выполните действия п.3-7 предыдущей процедуры.
Управление отображением подосновы PDF
- Щелкните на рамке подосновы PDF.
Рамка подосновы PDF будет выделена.
Свойства подосновы отображаются на Панели свойств.
- В разделе Дополнительно на Панели свойств щелкните строку Отображать подоснову и выберите в выпадающем списке опцию Да или Нет.
Настройка отображения слоев подосновы PDF
- Запустите команду PDFLAYERS.
Запрос программы: Укажите подоснову PDF:
Откроется диалоговое окно Слои подосновы.
- Значок в колонке Включить указывает на текущее состояние слоя - Включен () или Выключен ().
- Щелкните на значке в колонке Включить для изменения текущего режима отображения слоя.
- При необходимости, щелкните на поле Поиск слоя и введите имя слоя, который необходимо найти.
Для ограничения количества слоев в списке используйте подстановочные символы (? или *).
- При необходимости, нажмите кнопку со стрелкой у правого края поля Имя ссылки для выбора другой подосновы PDF.
- Нажмите кнопку ОК для завершения.
Обрезка подосновы PDF
- Запустите команду PDFCLIP.
Запрос программы: Укажите параметры обрезки PDF [Включить/Выключить/Удалить/Создать] <Создать>:
- Нажмите клавишу Enter для выбора опции New как опции по умолчанию.
Запрос программы: Укажите используемый тип контура обрезки [Многоугольный/Прямоугольный] <Прямоугольный>:
- Нажмите клавишу Enter, чтобы выбрать опцию Прямоугольный, предлагаемую в запросе командной строки по умолчанию для определения прямоугольного контура обрезки.
- Введите в командной строке P и нажмите клавишу Enter для выбора многоугольного контура обрезки.
- Определите контур обрезки.
Точки, определяющие контур, должны располагаться внутри рамки подосновы PDF подосновы. При указании точки за пределами подосновы она будет автоматически перемещена на рамку подосновы.
Отображение отсеченной части подосновы PDF
- В разделе Дополнительно на Панели свойств щелкните строку Отсекание и выберите в выпадающем списке опцию Да или Нет.
Удаление контура обрезки
- Введите в командной строке D и нажмите клавишу Enter.
Контур обрезки будет удален и подоснова PDF отобразится в исходном виде без обрезки.
Настройка параметров отображения подосновы PDF
Вы также может выбрать подоснову PDF и выполнить настройку параметров ее отображения в разделе Настройки подосновы на Панели свойств.
