Analisando Superfícies TIN
Comandos
TINVOLUME, TINGOTADAGUA
Visão Geral
No BricsCAD®, superfícies topográficas criadas como uma Superfície TIN, podem ser analisadas usando diferentes ferramentas.
Sobre TIN Volume
Uma superfície de Volume TIN fornece uma diferença exata entre as superfícies de base e de comparação. Portanto, o valor-Z de qualquer ponto na superfície de volume é precisamente a diferença entre o Z da superfície de comparação nesse ponto e a superfície base no mesmo ponto. Uma superfície de Volume TIN é desenhada como uma entidade personalizada, com propriedades adicionais de preenchimento/corte em volume.
Você pode usar o Volume TIN para calcular ou analisar movimentos de terra:
- Calcular volumes de aterro/corte dentro da área delimitadora.
- Desenhar os contornos zero, que dividem as áreas de aterro e corte.
- Visualizar a distribuição de massa.
Criar um Volume TIN
Nos procedimentos a seguir, um Volume TIN é criado. Escolha se o volume é associativo ou não. Se a associatividade estiver Ligada: a Superfície de Volume TIN será atualizada automaticamente se as superfícies de base, ou de comparação, forem alteradas. Para desabilitar ou habilitar a associatividade, siga estas etapas:
- Digite Configurações na linha de Comando e pressione Enter.
- Ir para .
- Marque ou desmarque Associatividade Superfície Volume TIN.
Criar um Volume TIN usando uma Superfície TIN de comparação
- Inicie o comando TINVOLUME.
- Escolha uma superfície base. Neste exemplo, a superfície TIN na cor verde é escolhida como a superfície base.
- Escolha uma superfície de comparação. Neste exemplo, o nivelamento na cor vermelha é escolhida como a superfície de comparação.
- Selecione uma área delimitadora como a área para aplicar a operação, ou pressione Enter. O limite externo da superfície será usado como um limite.
- A categoria Estatísticas de Volume TIN aparece no painel Propriedades Superfície Volume TIN e exibe o Volume de corte e Volume de preenchimento dentro da área delimitadora:O painel Propriedades Superfície Volume TIN na categoria Dados contém informações sobre:
- Nome
- Descrição
- Superfície base (somente-leitura)
- Superfície de comparação (somente-leitura)
- Polígono delimitador (somente-leitura)
Criar um Volume TIN usando Elevação
- Selecione Elevação na linha de Comando.
- Escolha a altura da elevação.
Sobre uma Gota de Agua em TIN
O comando TINGOTADAGUA cria caminhos de gotas de água em tempo-real, movendo o cursor sobre uma Superfície TIN. Um caminho de água é criado como uma polilinha 3D na posição atual se você clicar o botão do mouse num local.
Procedimento: Criar um caminho para gota d'água
- Inicie o comando TINGOTADAGUA.
- Selecione a Superfície TIN.
Mova o cursor sobre a superfície, uma linha que representa o caminho da gota d'água é mostrada em tempo-real.
Note: Um caminho colorido para a gota d'água é mais claramente visível. Para colorir o caminho de gota d'água, altere a camada atual para outra cor, por exemplo, vermelho. - Clique o botão esquerdo do mouse para criar uma polilinha 3D com o caminho da gota d'água.
