Analyse des surfaces TIN
Commandes
TINVOLUME, TINWATERDROP
Vue d'ensemble
Dans BricsCAD, les surfaces topographiques créées en tant que surface TIN peuvent être ajustées à l’aide de différents outils.
A propos du volume TIN
Une surface de volume TIN fournit une différence exacte entre les surfaces de base et de comparaison. Par conséquent, la valeur Z d'un point quelconque dans la surface de volume est précisément la différence entre le Z de la surface de comparaison à ce point et la surface de base à ce point. Une surface de volume TIN est dessinée en tant qu’entité personnalisée avec des propriétés de volume de remblai / déblai supplémentaires.
Vous pouvez utiliser Volume TIN pour calculer ou analyser les travaux de terrassement :
- Calculer les volumes de remblais/déblais à l'intérieur de la zone d'emprise.
- Dessiner des contours zéro qui divisent les zones de remblais et de déblais.
- Visualiser la distribution de masse.
Création d’un volume TIN
Dans les procédures suivantes, un volume TIN est créé. Choisissez si le volume est associatif ou non. Si l’associativité est activée, la surface de volume TIN est automatiquement mise à jour si les surfaces de base ou de comparaison sont modifiées. Pour désactiver ou activer l'association, procédez comme suit :
- Tapez Paramètres dans la ligne de commande, puis appuyez sur Entrée.
- Accédez à .
- Cochez ou décochez Associativité de surface de volume TIN .
Création d’un volume TIN à l’aide d’une surface TIN de comparaison
- Lancez la commande TINVOLUME.
- Choisissez une surface de base. Dans cet exemple, la surface TIN verte est choisie comme surface de base.
- Choisissez une surface de comparaison. Dans cet exemple, le classement rouge est choisi comme surface de comparaison.
- Sélectionnez une zone englobante comme zone à appliquer ou appuyez sur Entrée. La limite extérieure de la surface sera utilisée comme frontière.
- La catégorie Statistiques de volume TIN s'affiche sous le panneau Propriétés de surface de volume TIN et affiche le Volume de déblai et le Volume de remblai à l'intérieur de la zone d'emprise :Le panneau Propriétés de surface du volume TIN sous la catégorie Données contient des informations sur :
- Nom
- Description
- Surface de base (lecture seule)
- Surface de comparaison (lecture seule)
- Polygone d'emprise (lecture seule)
Création d’un volume TIN à l’aide de l’élévation
- Sélectionnez Elevation dans la ligne de commande.
- Choisissez la hauteur d’élévation.
- Sélectionnez une zone d'emprise comme zone pour appliquer l'opération ou appuyez sur ENTRÉE. La limite extérieure de la surface sera utilisée comme frontière.
À propos de TIN Water Drop
La commande TINWATERDROP crée des trajectoires de chute d'eau en temps réel en déplaçant le curseur sur une surface TIN. Le chemin de chute d'eau est créé en tant que polyligne 3D dans la position actuelle si vous cliquez sur le bouton gauche de la souris.
Procédure : Création d’un chemin de goutte d’eau
- Lancez la commande TINWATERDROP.
- Sélectionner la surface TIN
Sélectionnez les surfaces TIN, déplacez le curseur sur la surface et une ligne représentant le chemin de goutte d'eau s'affiche en temps réel.
Note: Un chemin de chute d'eau colorée est plus visible. Pour colorer le chemin de la goutte d'eau, changez le calque actuel en une autre couleur, par ex. rouge. - Faites un clic-gauche pour créer la polyligne 3D de la trajectoire de la goutte d'eau.
