TINサーフェスの作成
コマンド
TIN、TINASSIGNIMAGE、TINPROJECT
概要
BricsCADでは、TIN Surfaceツール(三角不規則ネットワーク)またはTINコマンドを使用して地形面を作成します。
TINサーフェスでは、ポイントとブレークライン(ポリライン)の2種類の入力データを使用します。
- ポイントには、X、Y座標、およびZ値が含まれます。すべてのポイントを使用し、2つの最近接ポイント同士を接続して三角形を作成します。サーフェスの三角形分割は、ドロネーアルゴリズムに基づいています。これにより、三角形の外接円の内側に点がないことが保証されます。
- 破断線は、縁石、擁壁などの線形インフラストラクチャフィーチャーを表します。これらの線は、三角形のエッジも定義します。破断線は、線分、ポリライン、円弧、円などの直線図形から作成できます。
- 境界は、境界のある3Dサーフェスを定義するためのフィーチャーです。サーフェスの境界は、閉じたポリラインで作成することができます。大きな3Dサーフェス上に外側の境界を定義すると、TINサーフェス平面図のパフォーマンスが向上します。
TINサーフェスの作成は、特定のエリアを詳細にマッピングするために必要なプロセスです。BIMモデルでは、これらの地形面はサイトを表すために使用されます。地形サーフェスは、作図した図形、カンマ区切りファイル形式(CSV)またはテキストファイル形式(TXT)から読み込まれたデータ、およびCivil 3Dサーフェスから作成された異なる高さに配置された点に基づいて生成できます。
TINサーフェスの環境設定
- 円弧近似中座標距離
Note: 中座標距離は、円弧と弦(直線)セグメント間の最大距離で、円弧の近似に使用されます。
カーブに沿って追加するポイントの数を定義します。曲線のあるポリラインがある場合、このパラメータを使用すると、ポリラインの円弧を面分割できます。BricsCAD の事前定義テンプレートで、このパラメータのデフォルト値を可変させることができます。たとえば、距離の値は、BIM-mで0.01、BIM-cmで1、BIM-mmで10、IM imperialでは0.4に設定されます。
- 破断線の交差を許可
破断線の公差を許可するかどうかを定義します。デフォルトではオンに設定されています。破断線の交差が許可されている場合、破断線セグメント間の交点を計算し、TINサーフェスに点として追加されます。
- 交差する破断線の高さ
- 破断線交差での高さの決定方法を定義します。破断線交差での高さを定義するには、3 つのオプション(最小、最大、平均)があります。
- 自動調整
グレーディング、サーフェス、コリドーの自動調整を有効/無効にします。
デフォルトでは、システム変数は15に設定されています。
0:TIN サーフェス、グレーディング、コリドーの自動調整は、いずれも有効ではありません。
1:TINサーフェスの自動調整を有効にします。
2:グレーディングの自動調整を有効にします。
3:TINサーフェスとグレーディング両方の自動調整を有効にします。
4:TINボリュームサーフェスの自動調整を有効にします。
5:TINサーフェスとTINボリュームサーフェス両方の自動調整を有効にします。
6:グレーディングとTINボリュームサーフェス両方の自動調整を有効にします。
7:TINサーフェス、グレーディング、およびTINボリュームサーフェスの自動調整を有効にします。
8:コリドーの自動調整を有効にします。
9:TINサーフェスとコリドー両方の自動調整を有効にします。
10:グレーディングとコリドー両方の自動調整を有効にします。
11:TINサーフェス、グレーディング、コリドーの自動調整を有効にします。
12:TINボリュームサーフェスとコリドー方の自動調整を有効にします。
13:TINサーフェス、TINボリュームサーフェス、コリドーの自動調整を有効にします。
14:グレーディング、TIN土ボリュームサーフェス、コリドーの自動調整を有効にします。
15:TINサーフェス、グレーディング、TINボリュームサーフェス、コリドーの自動調整すべてを有効にします。
TINサーフェスのプロパティ
- TIN可視性
- 境界線
境界線の可視性を変更します。
- 点
ポイントの視認性を変えます。
- 三角形
高さ点が相互に接続されている方法を表します。これは、破断線が緻密化に含まれていないドロネー三角形分割に従います。
- 輪郭
ライン内の同じ高さの点の結合を表します。
- TIN輪郭
- 主な輪郭間隔
主な輪郭の間隔を設定します。
- 等高線間隔
等高線の間隔を設定します。
- 主な輪郭色
主輪郭線の色を定義します。
- 等高線色
輪郭線の色を定義します。
- TIN統計
- 点の数
TINサーフェスを定義する点の数を示します。
- 三角の数
TINサーフェスで、非重複三角形の数を示します。
- 最小高さ
TINサーフェスに見られる最小高さの値を示します。
- 最高高さ
TINサーフェスに見られる最大高さの値を示します。
- 2D面積
フラットなTINサーフェスから算出される2D面積を示します。
- 3D領域
TINサーフェスから算出される3D領域を示します。
手順:点、ポリラインの選択セットからTINサーフェスを作成
- 点とポリラインのセットを含む図面ファイルを開きます。
- TINコマンドを起動します。
- 作図エリア内の図形を選択して、地形面を作成します。
- ENTERを押します。
手順:読み込まれたポイントファイルからTINサーフェスを作成(.txtまたは.csv)
- TINコマンドを起動します。
- コマンドラインでファイルから読み込みを選択します。
- 開きたいポイントデータファイルを選択します。もしくは、複数のファイルを選択して一度に読み込むこともできます。
- 開くをクリックして、トポスサーフェスを読み込みます。
手順:クリップポリゴンを使用して、選択した領域のTINサーフェスを作成
- 閉じたポリラインを含む図面ファイルを開きます。
- TINコマンドを起動します。
- コマンドラインでポリゴンをクリップオプションを選択します。
- 閉じたポリラインを選択。
- クロスした破断線を削除するかどうかを指定します。 Note: 作成するサーフェスに破断線が含まれている場合、クリッピングされたポリゴンを横切る破断線をどうするかを定義します。
- オプションのいずれかを選択します。ファイルから読み込み、面から作成、Civil 3Dサーフェスから作成。Note: クリップポリゴンは、TINサーフェスへの投影として機能します。TINサーフェスは、クリップポリゴンによって定義された領域にのみ作成されます。
手順:点を配置して、地形面を作成
- 図面を開く。
- TINコマンドを起動します。
- コマンドラインで点を置くオプションを選択します。
- TINサーフェスの作成を開始するポイントを選択します。それらの各ポイントの高さを指定し、Enterを押して確定します。Note: TINサーフェスを作成するためには、少なくとも三つの点が必要です。
手順:面からTINサーフェスを作成
- 3D面を含む図面ファイルを開きます。
- TINコマンドを起動します。
- コマンドラインで面から作成オプションを選択します。
- 目的の3D面を選択します。
- Enterキーを押します。
手順:点群からTINサーフェスを作成
- 点群が含まれた図面ファイルを開きます。
- TINコマンドを起動します。
- 作図領域で点群を選択して、地形面を作成します。
- ENTERを押します。点群から地形面が作成されます。
手順:Civil 3DサーフェスからTINサーフェスを作成
- Civil 3Dサーフェスが含まれた図面を開きます。
- TINコマンドを起動します。
- Civil 3Dサーフェスから作成を選択します。
- Civil 3Dサーフェスを選択します。TINサーフェスが作成されます。
TIN割り当てイメージについて
- TINサーフェスとイメージが含まれた図面ファイルを開きます。
- TINASSIGNIMAGEコマンドを起動します。
- TINサーフェスを選択します。
- ラスターイメージを選択。Note: TINサーフェスに画像が表示されない場合は、表示スタイルをモデリングまたはリアリスティックに変更し、TINサーフェスの三角形を ON にします。
TIN投影について
- TINサーフェスと図形(点、ブロック、文字、線分、ポリライン、円...)が含まれた図面ファイルを開きます。
- TINPROJECTコマンドを起動します。
- 投影する図形を選択。
- オリジナルの図形を消去するかどうかを選択します。
