アライメントの作成
概要
BricsCADでは、アライメントはアライメントツールを使用して作成されます。
新しいアライメントを作成するには、いくつかの方法があります。
- 交点(PI)によるアライメント方法で、接線ポリゴンによるアライメントを作成できます。
- 要素によるアライメントは、いくつかの方法で作成できます。
- 線分アライメント
- 曲線アライメント
- 要素まで/から
- 要素間
- LandXMLファイルからアライメントを読み込みます。
- AutoCAD Civil 3Dからアライメントを読み込みます。
アライメントは線形図形のルートであり、1つの図形として表示される線と曲線の組み合わせとして定義されます。
アライメントについて
アライメントは、道路、鉄道、パイプネットワーク、街路、擁壁、橋などの線形図形を空間に配置するために使用される参照システムです。アライメントは、水平、垂直の2D曲線で表現され、結果として3Dアラインメントになります。
- 水平アライメント
- 水平アライメントは、線形図形を水平方向に正確に配置するために必要な2D曲線です。交点(PI)、アライメント要素、LandXMLからの読み込み、AutoCAD Civil 3Dからの読み込みで作成することができます。水平アライメントは、TINサーフェス上の水平トレースであり、高さプロファイルと垂直アライメントを生成するために使用されます。 Note: 水平アライメントは必ずしもTIN サーフェスに投影(ドレープ)されるとは限りません。垂直アライメントとコリドーを作成するには投影が必要です。
1つの水平アライメントは1つの垂直アライメントを持つことができます。サーフェスの下に水平アライメントが表示されます。
- 垂直アライメント
- 垂直方向に線形図形を正確に定義するには、垂直アライメントが必要です。水平アライメントによって定義される水平方向のパスは、TINサーフェスの垂直方向のプロファイルに対応します。ターゲットサーフェスのこれらの垂直プロファイルに垂直交点(PVI)を定義することにより、新しい2D曲線は垂直アライメントを定義します。
- 3Dアライメント
- 3Dアライメントは、水平アライメントと垂直アライメントによって定義される3Dポリゴン曲線です。
手順:PIによるアライメントの作成
- TIN サーフェスを含む図面ファイルを開きます。
- コマンドラインでALIGNMENTコマンドを起動します。
- TINサーフェスを選択します。
- オプションとして、コマンドラインで開始測点を指定オプションを選択し、アライメントの開始測点を定義します。
- サーフェス上の水平アライメントPIポイントを選択します。選択が完了したらEnterキーを押します。これで、3Dアライメント(1)と水平アライメント(2)が生成されます。
Note: 3つのアライメントが表示されます。平面0,0上の水平アライメント、水色の3DアライメントはTINサーフェス上の水平アライメントの投影を示し、紫色の3Dアライメントは自動的に生成されるデザインアライメントを示します。
手順:3Dアライメントなしで水平アライメントを作成
- 図面を開き、コマンドラインでALIGNMENTコマンドを起動します。
- コマンドラインでPIポイントを選択オプションを選択します。Note: コマンドラインでこのオプションを選択した場合、アライメントはTINサーフェスに投影されません。
- 水平配置PIポイントを選択。完了したらEnterキーを押します。水平アライメントが生成されます。
垂直アライメントビューについて
水平アライメントにより、対象のTINサーフェスの垂直セクションが作成されます。この2D曲線は、ALIGNMENTVIEWコマンドを使用して、モデル空間内の別のビューポートに表示できます。
垂直アライメントビューの作成
- TIN サーフェス、水平アライメント、3Dアライメントを含む図面ファイルを開きます。
- コマンドラインでALIGNMENTVIEWコマンドを起動します。
- 図面上の水平または3Dアライメントを選択します。Note: TINサーフェスにまだ投影されていない図面で水平アライメントを選択した場合は、次の手順でTINサーフェスを選択する必要があります。
- 垂直アライメントビューの原点を選択します。
垂直アライメントビューが生成されます。
Note: 2つのアライメントを示します。水色はTINサーフェスからの地形線を表し、もう一つは垂直アライメントを表しています。垂直アライメントには直線と垂直方向の曲線があり、垂直公差パラメータの精度係数に基づいて自動的に作成されます。精度係数はプロパティパネルで変更できます。
垂直アライメントを作成
- TIN サーフェス、水平アライメント、垂直アライメントビューを含む図面ファイルを開きます。
- コマンドラインでALIGNMENTVERTICALコマンドを起動します。
- 図面上で垂直アライメントビューを選択します。
- 垂直アライメントPVIポイントを選択します。選択が完了したら、Enterキーを押します。一つ前に戻りたい場合は、[元に戻す] を使用します。自動3Dアライメントオプションは、垂直アライメントを自動的に生成します。垂直アライメントが生成されます。
既存のアライメント要素の前後に新しいアライメント要素を付加
- ALIGNMENTLINE または ALIGNMENTCURVEコマンドを使用して、新しい水平アライメントを作図します。
- ALIGNMENTELEMENTFROMコマンドを起動します。
プロンプト表示:
アライメント要素 [線分 (L)/曲線 (C)/渦巻き (S)/らせんによる線分 (LS)/らせんによる曲線 (CS)/曲線-らせん-らせん (CSS)]:
- コマンドラインで、付加する要素のタイプを選択します。この例では、らせんによる曲線オプションを使用します。
- プロンプト表示:
アタッチ : [要素 (E)/要素端 (END)]
- 要素:アタッチメント要素の指定したポイントに新しい要素を付加するには、このオプションを選択します。
- 要素端 (END):アタッチメント要素の始点/終点に新しい要素を付加するには、このオプションを選択します。
Note: 既存の要素の前に曲線を付加するには、要素の開始点の近くで曲線を選択します。それ以外の場合は、アタッチメント要素の終点の近くをクリックして、要素の後に(開始して)曲線を付加します。 - 既存の線分要素(3)を選択します。
- らせんの半径を指定します。
- らせんの長さを指定します。
- 曲線解の角度(180°より大きいか小さいか)を指定します。
- 曲線通過点(4)を指定して、曲線とらせんの組み合わせ(5)を作図します。Note: 新しい要素は、選択したアタッチメント要素の指定された点に対して常に接線方向に作図されます。
選択された2つのアライメント要素の間に新しいアライメント要素を付加
- ALIGNMENTLINE または ALIGNMENTCURVE コマンドを使用して、2つの要素で水平アライメントを作図します。
- ALIGNMENTELEMENTBETWEENコマンドを起動します。
プロンプト表示:
アライメント要素 [線分 (L)/曲線 (C)/らせん (S)/らせん-曲線-らせん (SCS)/らせん-らせん (SS)/らせん-線分-らせん (SLS)]:
- コマンドラインで、付加する要素のタイプを選択します。この例では、らせん-曲線-らせんオプションを使用します。
- 最初のアタッチメント要素(6)を選択します。
- 2番目のアタッチメント要素(7)を選択します。
- 曲線の半径(8)を指定します。
- らせんIN長さ(9)を指定します。
- らせんOUT長さ(10)を指定します。
- 選択されたアライメント要素間の新しいらせん-曲線-らせんの組み合わせが追加されます。Note: 新しい要素は、両方のアタッチメント要素に対して接線方向に作図されます。
