Creación de atributos definidos por el usuario para puntos de Civil
Creación de un atributo definido por el usuario
- Inicie el comando ATRIBUTOSPIVILPOINT.
- Seleccione los puntos del dibujo a los que desea agregar un atributo de usuario.
- Seleccione la opción Agregar atributo en la línea de comandos.
- Introduzca la clave de atributo (nombre de atributo).
- Introduzca el valor del atributo.
Note: El nuevo atributo de usuario aparece en el panel de propiedades del punto civil (1). También puede editar el valor del atributo aquí.
Visualización de un atributo definido por el usuario en puntos de Civil seleccionados en un dibujo
Esta sección describe el procedimiento para agregar un nuevo atributo de usuario (nombre de atributo: atributo de usuario) a un bloque de etiqueta de punto de Civil existente. Puede agregar el atributo de usuario a un nuevo bloque de etiqueta de usuario de la misma manera.
- Inicie el comando BEDIT.
- Seleccione el bloque de etiquetas predefinido, Bsys_civilpoint_labely haga clic en Aceptar.
- Inserte el texto y escriba el nombre del atributo: <user-attribute>, o similar. Inserte la Definición de atributo y escriba el nombre del atributo en el campo Valor en el panel Propiedades , para mostrar el nombre del atributo de usuario en un dibujo. También puede usar el texto de un atributo existente (usando los comandos COPIAR y PEGAR) y editarlo según corresponda.
- Guarde el bloque en el Editor de bloques.
Note: El valor de un atributo de usuario se muestra automáticamente en los puntos de Civil a los que se asigna el bloque de Símbolo, que se editó en un paso anterior.
Note: Inicie el comando REGEN para actualizar las etiquetas de puntos de Civil en un dibujo.
