土木ポイントのユーザー定義属性の作成
ユーザー定義属性の作成
- CIVILPOINTATTRIBUTESを起動します。
- ユーザー属性を追加したい図面上のポイントを選択します。
- コマンドラインで 属性を追加オプションを選択します。
- 属性キー(属性名)を入力します。
- 属性値を入力します。
Note: 新しいユーザー属性は土木ポイントプロパティ(1)パネルに一覧表示されます。ここで属性値を編集することも可能です。
図面上で選択された土木ポイントにユーザー定義属性を表示
既存の土木ポイントラベルブロックに新しいユーザー属性(属性名:ユーザー属性)を追加する手順について説明します。新しいユーザーラベルブロックにも同様にユーザー属性を追加することができます。
- BEDITコマンドを起動します。
- 定義済みのラベルブロックBsys_civilpoint_labelを選択し、OKをクリックします。
- テキストを挿入し、属性名:<ユーザー定義>などと入力します。属性定義を挿入し、プロパティパネルの値フィールドに属性名を入力すると、図面にユーザ属性名が表示されます。また、既存の属性のテキストを利用し(COPY、PASTEコマンドを使用)、適宜編集することも可能です。
- ブロック編集でブロックを保存します。
Note: 前のステップで編集したシンボルブロックが割り当てられている土木ポイントに、ユーザー属性の値が自動的に表示されます。
Note: REGENコマンドを起動すると、図面内の土木ポイントラベルが更新されます。
