Создание пользовательских атрибутов для точек Civil
Создание пользовательского атрибута
Запустите команду CIVILPOINTATTRIBUTES.
Выберите точки на чертеже, к которым вы хотите добавить пользовательский атрибут.
Выберите опцию Добавить атрибут в командной строке.
Введите ключ атрибута (имя атрибута).
Введите значение атрибута.
Note: Новый атрибут пользователя отобразится в свойствах точки на Панели свойств (1). Здесь вы также можете изменить значение атрибута.
Отображение определенного пользователем атрибута для выбранных точек Civil на чертеже
В этом разделе описывается процедура добавления нового пользовательского атрибута (имя атрибута: user-attribute) в существующий блок обозначения точки Civil. Таким же образом вы можете добавить пользовательский атрибут в новый пользовательский блок обозначения.
Запустите команду BEDIT.
Выберите предопределенный блок обозначения Bsys_civilpoint_label и нажмите OK.
Вставьте текст и введите имя атрибута: <user-attribute> или подобное. Вставьте определение атрибута и введите имя атрибута в поле Значение на Панели свойств, чтобы отобразить имя пользовательского атрибута на чертеже. Вы также можете использовать текст существующего атрибута (используя операции копирования и вставки) и отредактировать его соответствующим образом.
Сохраните блок в Редакторе блоков.
Note: Значение пользовательского атрибута автоматически отображается на точках Civil, которым назначен блок символа, отредактированный на предыдущем шаге.
Note: Запустите команду REGEN, чтобы обновить обозначения точек Civil на чертеже.
