Editar alinhamentos
Visão Geral
Várias opções de edição de alinhamento estão disponíveis no BricsCAD Civil, usando o comando ALINHAMENTOEDITAR:
- Continua um alinhamento horizontal ou vertical;
- Adicionar ou excluir pontos Pi/Pvi;
- Excluir elementos;
- Adicionar ou remover Equações de Estação;
- Alterar a Superfície TIN
Note: O alinhamento 3D é atualizado automaticamente.
Continuar um alinhamento horizontal com ALINHAMENTOEDITAR
- Desenha um alinhamento horizontal seguindo as etapas do artigo Criar alinhamentos, Criar um alinhamento por PI.
- Digite ALINHAMENTOEDITAR na linha Comando.
- Selecione o alinhamento horizontal que você deseja editar.
- Selecione a opção Continuar pelo Pi na linha de Comando.
- Escolha novos pontos PI de alinhamento horizontal para continuar o alinhamento existente.
- Use a opção Desfazer na linha de Comando, para retornar à etapa anterior.
- Pressione Enter quando terminar. Ao fazer isso, o alinhamento horizontal é estendido de acordo, e o alinhamento 3D é atualizado automaticamente.
Adicionando PI a um alinhamento horizontal existente
- Selecione a opção Adicionar Pi na linha de Comando.
- Escolha ponto para adicionar novo PI.
Remover um PI de um alinhamento horizontal existente
- Selecione a opção Remover PI na linha de Comando.
- Escolha ponto próximo de PI para remover:
Adicionar Superfície TIN adicional à vista do alinhamento Vertical
- Abra o arquivo de desenho que contém uma Superfície TIN, Alinhamentos, Vista de Alinhamento Vertical e Nivelamento.
- Inicie o comando ALINHAMENTOEDITAR na linha de Comando.
- Selecione a opção Alterar Superfície tin na linha de Comando.
- Selecione a superfície TIN a ser adicionada.
Na vista de alinhamento vertical, você pode ver uma linha azul clara adicional representando o objeto do nivelamento.
Editar Alinhamentos por meio do painel Propriedades
Você pode editar os parâmetros de alinhamento por meio do painel Propriedades.
- Editar Alinhamento Vertical
- Selecione um Alinhamento Vertical.
- No painel Propriedades, você pode ver que o Alinhamento Vertical consiste em vários PVIs (1).
- Depois de clicar no campo PVI (2), o PVI atualmente selecionado é destacado no desenho (3).
- Você pode alternar entre PVIs e editar os parâmetros de PVI do Alinhamento. O Alinhamento Vertical será automaticamente atualizado no desenho.
- Editar Alinhamento Horizontal
- Selecione um Alinhamento Horizontal.
- No painel Propriedades, você pode ver que o Alinhamento Horizontal consiste em vários elementos (4).
- Depois de clicar no campo Elemento (5), o elemento atualmente selecionado é destacado no desenho (6).
- Você pode alternar entre elementos e editar os parâmetros do elemento de Alinhamento. O Alinhamento Horizontal será automaticamente atualizado no desenho.
- Editar Alinhamento 3D
- Selecione um Alinhamento 3D.
- No painel Propriedades, você pode editar seus parâmetros de alinhamento Horizontal (7) e Vertical (8).
- Conforme descrito acima, você pode alternar entre elementos e PVIs, e alterar seus parâmetros. O Alinhamento 3D será automaticamente atualizado no desenho.
Trabalhar com equações de estação para alinhamento
A equação de estação para alinhamento pode ser definida e alterada conforme desejado.
- Adicionar equação de estação a um alinhamento Horizontal existente
- Selecione o alinhamento Horizontal que você deseja editar.
- Selecione a opção Adicionar Equação de Estação na linha de Comando.
- Escolha o ponto para adicionar a nova Equação de Estação
- Remover a equação de estação de um alinhamento horizontal existente
- Especifique o número do índice da equação de estação que você deseja remover.
- Editar os parâmetros da equação de estação através do painel Propriedades
- Você pode alternar entre Equações de Estação criadas e editar os parâmetros no painel Propriedades.
- No painel Propriedades, você pode ver se o Alinhamento Horizontal tem equações de estação adicionadas.
- Depois de clicar no campo Equação de Estação (9), a equação de estação atualmente selecionada é destacada no desenho (10).
- O valor da Estação anterior em bruto é relativo ao ponto inicial do Alinhamento (11) e ao ponto especificado para a Equação de Estação (12).Note: Estação inicial no ponto inicial do Alinhamento pode ser diferente de zero (especificado pelo usuário). Se apenas uma Equação de Estação for definida no Alinhamento, então o valor da Estação anterior em bruto vai corresponder ao valor da Estação anterior.
Edite o parâmetro Estação anterior em bruto nas Propriedades de Alinhamento Horizontal para mover o ponto para a Equação de Estação no Alinhamento.
- O valor da Estação anterior de todas as Equações de Estação, exceto a primeira, é relativo ao valor da Equação de Estação e ao valor da Estação seguinte, colocado diretamente antes deste. Se apenas uma Equação de Estação estiver definida no Alinhamento, então a Estação anterior corresponde à Estação anterior em bruto.
- A Estação Seguinte especifica o novo valor de estação começando após o novo ponto para a localização da Equação de Estação no Alinhamento.
- O parâmetro Tipo especifica se as estações aumentam ou diminuem após a localização (do ponto para) a Equação de Estação no Alinhamento.
