Densifier une surface TIN
Une fois que la surface TIN a été simplifiée, l’utilisateur spécifie la différence d’altitude maximale entre la surface TIN simplifiée et les points d’entrée exclus sur une zone spécifiée dans une surface TIN. Tous les points en entrée qui ont une différence d'altitude supérieure à celle spécifiée sont ajoutés à nouveau à la surface TIN simplifiée.
Procédure : Comment densifier une surface TIN
- Simplifiez la surface TIN créée à partir d'un fichier de points ou d'un nuage de points
- Densifier la surface TIN
L'utilisateur a la possibilité de sélectionner l'option « Densifier la surface TIN », après que la surface TIN a été simplifiée.
L'utilisateur spécifie la différence d'altitude maximale entre la surface TIN simplifiée et les points d'entrée exclus sur une zone spécifiée dans une surface TIN. Tous les points en entrée qui ont une différence d'altitude supérieure à celle spécifiée sont ajoutés à nouveau à la surface TIN simplifiée.
