Comprendere le Direttrici dei Punti civili
Panoramica
I Punti civili contengono due grip. Il grip primario viene posizionato nel punto di inserimento (1), mentre il grip alternativo (2) è posizionato verticalmente sopra il punto di inserimento e si trova sempre sul Blocco etichetta. La posizione del grip alternativo si adatta quindi alla forma e alle dimensioni del Blocco etichetta, che dipendono dai parametri Dimensione simbolo e Tipo dimensione simbolo. È possibile utilizzare il grip alternativo per trascinare l'etichetta del punto lontano dal punto di inserimento e per creare una Direttrice.
Figure 1. Figura 1: Spostare il grip alternativo sul quadrante del cerchio per trascinare il testo lontano e creare una Direttrice
Sono disponibili due tipi di direttrice: Linea con freccia e Linea senza freccia. È possibile selezionare il tipo appropriato di direttrice dal menu a discesa Tipo nel pannello Proprietà.
Figure 2. Figura 2: La direttrice con una freccia è mostrata a sinistra, la direttrice senza freccia è mostrata a destra
È possibile scegliere tra diversi tipi di frecce Direttrici dal menu a discesa Freccia nel pannello Proprietà. È possibile specificare le dimensioni della freccia nel campo Dimensione freccia.
Figure 3. Figura 3: È possibile selezionare diversi tipi di frecce per la Direttrice del Punto civile
È possibile collegare la freccia Direttrice al punto di inserimento del simbolo o al riquadro di delimitazione del simbolo (Figura 4). È possibile selezionare il punto di collegamento appropriato della freccia Direttrice dal menu a discesa Attaccato nel pannello Proprietà.
Figure 4. Figura 4: La Direttrice è attaccata al punto di inserimento (lato sinistro) e al riquadro di delimitazione del simbolo (lato destro)
C'è anche un'opzione per rendere invisibile la Direttrice.
