Compreendendo a Chamada do ponto de Civil
Visão Geral
Os pontos de Civil contêm duas alças. A alça primária é colocada no ponto de inserção (1), enquanto a alça alternativa (2) é colocada verticalmente acima do ponto de inserção e sempre fica no bloco de Rótulo. A posição da alça alternativa, portanto, se adapta à forma e ao tamanho do bloco Rótulo, o qual depende do Tamanho do símbolo e dos parâmetros do Tipo de tamanho do símbolo. Você pode usar a alça alternativa para arrastar o rótulo do ponto, para longe do ponto de inserção e criar uma Chamada.
Existem dois tipos de Chamadas disponíveis: Linha com seta e Linha sem seta. Você pode selecionar o tipo apropriado de Chamada a partir do menu suspenso Tipo no painel Propriedades.
Você pode escolher entre diferentes tipos de setas de Chamada a partir do menu suspenso Seta no painel Propriedades. Você pode especificar o tamanho da seta no campo Tamanho da seta.
Você pode anexar a seta da Chamada no ponto de inserção do símbolo ou na caixa delimitadora do símbolo (Figura 4). Você pode selecionar o ponto de anexação apropriado da seta de Chamada no menu suspenso Anexo no painel Propriedades.
Também existe a opção para definir a chamada como invisível.
