Выноска точки Civil
Обзор
Точки Civil имеют две узловые точки. Основная узловая точка размещается в точке вставки (1), а альтернативная узловая точка (2) размещается вертикально над точкой вставки и всегда лежит на блоке обозначения. Таким образом, положение альтернативной узловой точки адаптируется к форме и размеру блока обозначения, который зависит от параметров Размер символа и Тип размера символа. Вы можете использовать альтернативную узловую точку для перемещения обозначения точки от точки вставки и создания выноски.
Доступны два типа выноски: линия со стрелкой и линия без стрелки. Вы можете выбрать необходимый тип выноски в выпадающем списке поля Тип на Панели свойств.
Вы можете выбрать необходимый тип стрелок выноски в выпадающем списке Стрелка на Панели свойств. В поле Размер стрелки вы можете указать размер стрелки.
Вы можете прикрепить стрелку выноски к точке вставки символа или к габаритной рамке символа (рисунок 4). Вы можете выбрать тип присоединения стрелки выноски в раскрывающемся списке поля Присоединение на Панели свойств.
Также есть возможность сделать выноску невидимой.
