Symbolen und Beschriftungen für Civil Punkte
Informationen zu Symbolen und Beschriftungen für Civil Punkte
- Punktnummer, die im Beschriftungsblock durch Text definiert ist: < Nummer> .
- Erhebung, definiert durch Text: <Erhebung>.
- Vollständige Beschreibung, definiert durch Text:< Vollständige Beschreibung> .
Sie können die Attribute im Beschriftungsblock entweder durch Texte (3) oder durch die Attributdefinitionen (4) definieren (siehe Abbildung 3). Im letzteren Fall muss der gewünschte Attributname mit dem entsprechenden Code in das Feld <Wert> geschrieben werden. In der folgenden Abbildung wird das Attribut "Vollständige Beschreibung" mithilfe der Attributdefinition definiert, indem der Code <Vollständige Beschreibung> (5) in die Eigenschaften Attributdefinition eingegeben wird.
Der Vorteil des oben beschriebenen Ansatzes besteht darin, dass Sie Ihre eigenen Bibliotheken auf eine bekannte und einfache Weise mithilfe von CAD-Blöcken erstellen können. Für jeden Punkt oder jede Punktgruppe können Sie die entsprechende Beschriftung oder den entsprechenden Symbolstil aus der Dropdown-Liste Symbolblock (1) und Beschriftungsblock (2) auswählen (siehe Abbildung 1). Sie können den Civil Punkt so festlegen, dass er keine Beschriftungen oder Symbole enthält. Sie können dies tun, indem Sie in der Dropdown-Liste für Symbol- oder Beschriftungsblock die Option<Keine> auswählen.
Einstellungen für Symbole und Beschriftungen
- Symbole
- Im Feld Symbolblock gibt es eine Liste aller Punktsymbole (Markierungen), die von den Blöcken definiert werden.
- Der Parameter Symboldrehung gibt den Drehwinkel des Punktsymbols an.
- Der ParameterSymbolgrößentyp bestimmt, wie das Punktsymbol skaliert wird. Die folgenden Optionen sind verfügbar:
- Zeichnungseinheiten: Die Größe des Punktsymbols wird durch den Parameter Symbolgröße bestimmt.
- Feste Skalierung: Die tatsächlichen Abmessungen desSymbolblocks multipliziert mit dem Wert der Symbolgröße wird übernommen.
- Absolute Einheiten: Die Punktsymbolgröße wird als Produkt des Parameters Symbolgröße und des Parameters Benutzerdefinierte Skalierung im Ansichtsfenster.
- Relativ zum Bildschirm: Die Größe des Symbols wird als benutzerdefinierter Prozentsatz der Größe des Zeichnungsbildschirms bestimmt.
- Beschriftungen
- Im Feld Beschriftungsblock gibt es eine Liste aller Punktbeschriftungen, die von den Blöcken definiert werden.
- Mit dem Parameter Beschriftungsdrehung wird der Drehwinkel des Beschriftungsblocks angegeben.
- Der Parameter Beschriftungslesbarkeitswinkel stellt einen Winkel dar, über den der Punktbeschriftungstext in einen lesbaren Winkel gedreht wird. Dieser Winkel ist standardmäßig auf 90 Grad eingestellt. Wenn der Beschriftungsdrehwinkel des Texts größer als 90 Grad ist, wird der Text um 180 Grad gedreht, damit er auf dem Plan lesbar bleibt. Der Parameter Beschriftungslesbarkeitswinkel wird aktiv, wenn der Parameter Beschriftungslesbarkeit kippen aktiviert ist.
- Der Parameter Beschriftungsorientierungsreferenz steuert die Orientierung der Punktbeschriftungen auf benutzerdefinierten Koordinatensystemen (BKS) oder in der gedrehten Ansicht. Wenn Sie Ansicht aus der Dropdown-Liste auswählen, werden die Punktbeschriftungen in der Ansicht Layout horizontal ausgerichtet, auch wenn die gedrehte Ansicht aktiviert ist. . Mit der Option Objekt drehen sich die Beschriftungen entsprechend, wenn sich die Ansicht ändert.
