Lavorare con i terrazzamenti
Panoramica
In BricsCAD®, le superfici dei terrazzamenti vengono create utilizzando lo strumento Crea Terrazzamento.
Il terrazzamento rappresenta un insieme di processi per realizzare un piano per le opere di costruzione o per la progettazione di superfici TIN definendo una pendenza o regolando l'offset di un terrazzamento stesso. Ad esempio, la creazione di aree di parcheggio, riserve ricreative o progetti stradali e ferroviari.
Sono supportati due metodi di proiezione Pendenza a superficie e Offset a pendenza:
- Pendenza a superficie necessita di un'entità di input (ad es. polilinea, linea, arco, cerchio), una superficie e una pendenza per terrazzare la superficie.
- Offset a pendenza richiede un'entità di input, offset e pendenza.
Le superfici terrazzate non sono modificabili con il comando TINEDITA.
Procedura: Realizzare un terrazzamento di una superficie per creare uno stagno
- Aprire un disegno che possiede una superficie topografica (1).
- Avvia il comando TERRAZZAMENTO.
- Selezionare l'entità che definisce l'area di estensione del laghetto.Note: Prima di selezionare la superficie target, è possibile passare al metodo di proiezione inclinaziOne+offset che richiede un'entità di input, un offset e una pendenza.
- Selezionate la superficie di destinazione.
- Definire la pendenza del terrazzamento.Note: Il terrazzamento è connesso all'entità di input ed è collegato alla superficie di destinazione. Spostando il mouse all'interno/all'esterno si aumenta/riduce dinamicamente la pendenza del terrazzamento.Note: Se la variabile DYNMODE è impostata su 3, è anche possibile inserire l'angolo di inclinazione direttamente dalla tastiera (4).
- Premere INVIO per accettare la pendenza del terrazzamento.
Visualizzazione delle proprietà di una superficie terrazzata
- Tipo terrazzamento
- Mostra il metodo di proiezione utilizzato per terrazzare la superficie.
- Superficie di destinazione
- Mostra il codice univoco del gestore della superficie di destinazione.
- Pendenza sterro
- Mostra la pendenza dello sterro.
- Pendenza riporto
- Lato
- Controlla su quale lato dell'entità di input viene disegnato il terrazzamento. Sinistro o destro.
- Riempimento
- L'area interna delle entità viene riempita se questa opzione è attivata. Valido solo per entità chiuse (cerchio, polilinea chiusa).
- Contorno
Controlla il contorno del terrazzamento. Quando il contorno del terrazzamento è attivo, quel contorno viene aggiunto come contorno nascosto alla superficie del destinazione.
Le seguenti immagini mostrano quando il contorno del terrazzamento dello stagno è spento (5) e acceso (6). In base al contorno del terrazzamento, il volume netto per il corpo del laghetto viene calcolato e si trova nel pannello delle proprietà (7).
- Volume di riporto
- Mostra il volume di riporto del corpo/forma limitato tra la superficie di destinazione e la superficie del terrazzamento.
- Volume di sterro
- Mostra il volume di sterro del corpo/forma limitato tra la superficie di destinazione e la superficie del terrazzamento.
- Volume netto
- Mostra il volume netto di un corpo/forma.
Procedura: Realizzare un Terrazzamento di una superficie per creare una piattaforma
- Aprire un disegno che possiede una superficie topografica (8).
- Selezionare l'entità che definisce l'area di impronta della piattaforma (9).Note: Prima di selezionare la superficie target, è possibile passare al metodo di proiezione inclinaziOne+offset che richiede un'entità di input, un offset e una pendenza.
- Selezionare la superficie di destinazione (10) per creare un'area terrazzata.
- Definire la pendenza del terrazzamento.Note: Il terrazzamento è connesso all'entità di input ed è collegato alla superficie di destinazione. Spostando il mouse all'interno/all'esterno si aumenta/riduce dinamicamente la pendenza del terrazzamento.Note: Se la variabile DYNMODE è impostata su 3, è anche possibile inserire l'angolo di inclinazione direttamente dalla tastiera (11).
- Premere INVIO per accettare la pendenza del terrazzamento.Note: É possibile spostare facilmente la piattaforma creata. A tale scopo, utilizzare il manipolatore sull'entità da cui è stata creata la piattaforma. È possibile spostarsi sia orizzontalmente che verticalmente.Il terrazzamento sarà automaticamente adattato all'ambiente circostante.
Informazioni sui Volumi Bilanciati dei Terrazzamenti
Il comando BILANCIAMENTOTERRAZZAMENTO consente di bilanciare i volumi di sterro e riporto con una tolleranza specifica. Ciò si ottiene aumentando/abbassando l'elevazione dell'entità di partenza del terrazzamento e il risultato è un terrazzamento che ha un volume netto intorno allo zero, a seconda della tolleranza impostata.
Procedura: Regolare l'elevazione di un terrazzamento per bilanciare i volumi di sterro e riporto
- Aprire un disegno contenente una superficie TIN e un terrazzamento che rappresenta il piano d'imposta dell'edificio.
- Avviare il comando BILANCIAMENTOTERRAZZAMENTO.
- Seleziona il terrazzamento.
- Inserire la tolleranza in percentuale (1-100): 1 significa che la differenza tra il volume di sterro e di riporto sarà inferiore all'1% e 100 significa che la differenza tra il volume di sterro e di riporto sarà inferiore al 100%.Nel pannello Proprietà è possibile vedere che i volumi di sterro e riporto sono ora bilanciati.
