グレーディングを使用した作業
概要
BricsCAD®では、グレーディングサーフェスはグレーディング作成ツールを使用して作成します。
グレーディングは、勾配を定義するか、グレーディングのオフセットを調整することによって、建設工事やTINサーフェス設計の基本レベルを維持するための一連のプロセスです。たとえば、駐車場、レクリエーション用エリア、道路や鉄道デザインの作成などです。
2つの投影方法、サーフェスまでの勾配と勾配とオフセットがサポートされています:
- サーフェスまでの勾配には、入力図形(ポリライン、線分、円弧、円など)、サーフェイス、サーフェイスをグレーディングするための勾配が必要です。
- 勾配とオフセットには、入力図形、オフセット、勾配が必要です。
グレーディングサーフェスはTINEDITコマンドで編集することはできません。
手順:グレーディングサーフェスで池を作成
- 地形サーフェス(1)を持つ図面を開きます。
- GRADINGコマンドを起動します。
- 池のフットプリント領域を定義する図形(2)を選択します。Note: 対象サーフェスを選択する前に、入力図形、オフセット、勾配を必要とする勾配/オフセットの投影方法に変更することができます。
- 対象サーフェス(3)を選択します。
- グレーディングの勾配を定義します。Note: グレーディングは入力図形にアタッチされ、対象サーフェスと接続されます。マウスの操作でグレーディングの勾配がダイナミックに増減します。Note: DYNMODEシステム変数が3に設定されている場合は、直接キーボードから勾配の角度を入力(4)することもできます。
- Enterキーを押して、グレーディングの勾配を決定します。
グレーディングサーフェスのプロパティを表示
グレーディングを選択すると、プロパティパネルにプロパティが表示されます。
- グレーディングタイプ
- どのような投影方法でサーフェスをグレーディングしているかを表示します。
- 対象サーフェス
- 対象サーフェスのハンドル番号を表示します。
- 勾配をカット
- 勾配を表示します。
- 勾配をフィル
- 勾配を表示します。
- サイド
- 入力図形のどちら側にグレーディングを作成するかを制御します。左または右。
- インフィル
- このオプションをオンにすると、図形の内部領域が塗りつぶされます。閉じた図形(円、閉じたポリライン)にのみ有効です。
- 境界
グレーディングの境界をコントロールします。グレーディングの境界がオンになっている場合、その境界は非表示境界として対象サーフェイスに追加されます。
次の画像は、池のグレーディング境界がオフ(5)とオン(6)の場合を示しています。グレーディング境界に基づいて、池の本体の正味容積が計算され、プロパティパネル(7)で確認できます。
- 充填容積
- 対象サーフェスとグレーディングサーフェスで制限されたボディ/シェイプの充填容積を表示します。
- 切土容積
- 対象サーフェスとグレーディングサーフェスで制限されたボディ/シェイプの切土容積を表示します。
- 正味容積
- ボディ/シェイプの正味容積を表示します。
手順:グレーディングサーフェスでプラットフォームを作成
- 地形サーフェス(8)を持つ図面を開きます。
- プラットフォームのフットプリント領域を定義する図形(9)を選択します。Note: 対象サーフェスを選択する前に、入力図形、オフセット、勾配を必要とする勾配/オフセットの投影方法に変更することができます。
- グレーディング領域を作成するには、対象サーフェス(10)を選択します。
- グレーディングの勾配を定義します。Note: グレーディングは入力図形にアタッチされ、対象サーフェスと接続されます。マウスの操作でグレーディングの勾配がダイナミックに増減します。Note: DYNMODEシステム変数が3に設定されている場合は、直接キーボードから勾配の角度を入力(11)することもできます。
- Enterキーを押して、グレーディングの勾配を決定します。Note: 作成したプラットフォームは簡単に移動できます。これを行うには、プラットフォームを作成した図形のマニピュレータを使用します。水平方向と垂直方向の両方に移動できます。グレーディングは自動的に周囲に適応されます。
グレーディング容積のバランスについて
GRADINGBALANCEコマンドを使用すると、指定した許容範囲内で切土容積と充填容積のバランスを取ることができます。これは、グレーディング入力図形の高さを上下させることによって実現され、その結果、設定された許容値に応じて正味容積がゼロ付近になるグレーディングになります。
手順:切土容積と充填容積のバランスをとるためにグレーディングの高さを調整
- TINサーフェスとビルディングパッドを表すグレーディングを含む図面を開きます。
- GRADINGBALANCEコマンドを起動します。
- グレーディングを選択します。
- 公差を%(1~100)で入力します。1 は切土容積と充填容積の差が1 %未満であることを意味し、100 は切土容積と充填容積の差が100 %未満であることを意味します。プロパティパネルでは、切土容積と充填容積のバランスが取れていることが確認できます。
