Pliki użytkownika BricsCAD
W BricsCAD pliki użytkownika są przechowywane w określonych folderach:
  • PlotConfig : pliki konfiguracyjne plotera (*.pc3)
  • PlotStyles : pliki tabeli stylów wydruku (*.stb) i pliki tabeli kolorów wydruku (*.ctb)
  • Wsparcie :
    • pliki wzorów kreskowania (*.pat)
    • pliki stylów linii (*.lin)
    • pliki aliasów (*.pgp)
    • pliki jednostek (*.unt)
    • niestandardowe pliki interfejsu użytkownika (*.cui)
    • Pliki bibliotek BIM (*.bsyslib) patrz polecenie BIMPROJECTINFO.
    • Pliki konfiguracyjne drzewa struktury (*.cst) patrz polecenie STRUCTUREPANEL.
    • Pliki konfiguracyjne panelu biblioteki (*.ccf) patrz polecenie LIBRARYPANELOPEN.
  • Szablony : rysunki szablonów (*.dwt)
Platforma Katalogi Podfoldery
Okna C:\Users\<nazwa użytkownika>\AppData\Local \Bricsys\BricsCAD\<wersja>\en_US \Szablony
Okna C:\Użytkownicy\<Nazwa użytkownika>\AppData\Roaming \Bricsys\BricsCAD\<Wersja>\en_US
\Konfiguracja wydruku
\Stylwydruku
\Pomoc
Mac /Użytkownicy/<NazwaUżytkownika>/Library/Preferences/Bricsys/BricsCAD/<Wersja>/en_US
/Konfiguracja wydruku
/Stylwydruku
/Pomoc
/Szablony
Linux /home/<NazwaUżytkownika>/Bricsys/BricsCAD/<Wersja>/en_US
/Stylwydruku
/Pomoc
/Szablony
Menedżer plików użytkownika BricsCAD
Podczas aktualizacji, przy pierwszym uruchomieniu BricsCAD po aktualizacji, zawartość UserDataCache folderu instalacyjnego BricsCAD jest porównywana z zawartością folderów plików użytkownika . Jeśli masz dostosowane pliki w tych folderach i jeśli co najmniej jeden z odpowiadających plików w folderze UserDataCache jest nowszy, zostanie wyświetlone okno dialogowe Menedżer plików użytkownika BricsCAD zachować lub nadpisać swoje pliki nową wersją.
Wykonaj następujące czynności:
  1. Dla każdego pliku na liście wybierz, co zrobić:
    • Bądź na bieżąco : zachowaj swoje dostosowania.
    • Nadpisz : zastąp plik.
  2. Kliknij przycisk Zaakceptuj .
