Arquivos de usuario BricsCAD
No BricsCAD os arquivos do usuário são armazenados em pastas específicas:
- Estilos de plotagem: arquivos de configuração do plotter (*.pc3)
- Estilos de plotagem: arquivos de tabela de plotagem por estilos (*.stb) e arquivos de tabela de plotagem por cores (*.ctb)
- Suporte:
- arquivos de padrão de hachura (*.pat)
- arquivos de estilo de linha (*.lin)
- arquivos de alias (*.pgp)
- arquivos de unidade (*.unt)
- arquivos de interface de usuário personalizados (*.cui)
- Arquivos de biblioteca BIM (*.bsyslib) consulte o comando BIMPROJETOINFO.
- Arquivos de configuração da árvore da estrutura (*.cst) consulte o comando PAINELESTRUTURA.
- Arquivos de configuração do painel da biblioteca (*.ccf) consulte o comando LIBRARYPANELOPEN.
- Templates: desenhos de template (*.dwt)
Plataforma | Pastas | Subpastas |
Windows | C:\Users\<UserName>\AppData\Local \Bricsys\BricsCAD\<Version>\pt_BR | \Templates |
Windows | C:\Users\<UserName>\AppData\Roaming \Bricsys\BricsCAD\<Version>\pt_BR |
\PlotConfig \eStiloplot \Suporte |
Mac | /Users/<UserName>/Library/Preferences/Bricsys/BricsCAD/<Version>/pt_BR |
/PlotConfig /eStiloplot /Suporte /Templates |
Linux | /home/<UserName>/Bricsys/BricsCAD/<Version>/pt_BR |
O gerenciador de arquivos de usuário BricsCAD
Quando você atualiza, na primeira vez que você inicia o BricsCAD após a atualização, o conteúdo da subpasta UserDataCache da pasta de instalação do BricsCAD é comparado com o conteúdo das pastas de arquivos do usuário (user file). Se você tiver arquivos personalizados nessas pastas e se um ou mais dos arquivos correspondentes na pasta UserDataCache forem mais recentes, a caixa de diálogo Gerenciador de arquivos do usuário BricsCAD será exibida, perguntando se deseja manter ou substituir seus arquivos pela nova versão.
Faça o seguinte:
- Para cada arquivo da lista, escolha o que fazer:
- Manter o atual: mantém as suas personalizações.
- Sobrescrever: vai substituir o arquivo.
- Clique no botão Aceitar.
