Criando menus de contexto
A disponibilidade do contexto, também conhecido como menus de atalho, é controlada através da variável de sistema SHORTCUTMENU. Existem três modos de menu de contexto:
- Modo padrão: Exibe o menu de contexto Padrão quando nenhum comando está ativo e nada está selecionado.
- Modo de edição: Exibe o menu de contexto Editar quando existe um conjunto de seleção. Esse modo é sensível ao contexto. Se existir um menu de atalho específico para a entidade ou entidades selecionadas, seu conteúdo será adicionado ao menu de contexto Editar. Por exemplo, o conteúdo do menu de contexto Objeto de Texto de Multi-linhas está disponível no menu de contexto Editar quando uma entidade de TextoM é selecionada.
- Modo de comando: Exibe o menu de contexto Comando quando um comando está sendo executado.
Menus de atalho aparecem quando você clica com o botão-direito. No entanto:
- Quando o bitcode 16 da variável de sistema SHORTCUTMENU está definido, um botão-direito repete o comando anterior e você precisa manter pressionado o botão direito do mouse por mais tempo (= clique com o botão direito longo) para exibir os menus de atalho.
- Quando o bitcode 4 da variável de sistema QUADDISPLAY está definido (= Mostrar Quad ao clicar o botão-direito), os menus de atalho só são exibidos quando o bitcode 16 da variável de sistema SHORTCUTMENU está definido.
Menus de atalho especiais são:
- Alças: Aparece com o botão-direito ao usar alças para editar uma entidade.
- Snap a Entidade:
- MBUTTONPAN = Desl: aparece quando você clica na rodinha do mouse (botão do meio do mouse).
- MBUTTONPAN = Liga: é exibido em Shift+Clique o botão-direito
Criando menus de atalho
- Na caixa de diálogo Personalizar, clique na aba Menus.
- Siga um dos procedimentos:
- Clique no subgrupo Menus de Contexto de um grupo de menus, clique o botão-direito e escolha Acrescentar menu de contexto no menu de contexto.
O novo menu de contexto será adicionado abaixo do último menu de contexto existente.
- Selecione um menu de contexto existente no subgrupo Menus de Contexto e clique o botão-direito e escolha Inserir menu de contexto no menu de contexto.
O novo menu de contexto será adicionado acima do menu de contexto selecionado.
A caixa de diálogo Adicionar Menu de Contexto é exibida.
- Digite um nome no campo Título do menu.
- (opção) Para criar um menu de contexto regular:
- Escolha Como menu de contexto regular.
- Clique no botão Adicionar Contexto....
A caixa de diálogo Adicionar alias de contexto é exibida.
- Selecione um alias de contexto. As opções são: CMCOMMAND, CMDEFAULT, CMEDIT, GRIPS e SNAP.
Isso controla quando o menu de contexto está disponível. Veja acima.
- (opção) adicione outro alias de contexto.
- Clique no botão OK para criar o menu de contexto.
- (opção) Para criar um menu contextual sensível ao contexto:
- Escolha Como menu de contexto em entidades específicas.
- Clique no botão Adicionar Tipos de Entidade....
A caixa de diálogo Adicionar Alias de Entidade é exibida.
- Marque as caixas Uma entidade e/ou Múltiplas entidades.
- Selecione uma ou mais entidades na lista e clique no botão OK.
- (opção) Clique no botão Adicionar Personalizado... adicione um alias personalizado.
- Adicione ferramentas ao menu de contexto.
