Создание пользовательских фильтров квадро-меню
Фильтр квадро-меню курсора позволяет настроить набор кнопок, который будет отображаться в квадро-меню для определенного типа объекта.
Создание пользовательских фильтров для пользовательских инструментов
Набор кнопок, отображаемых в квадро-меню, зависит от типа объекта, находящегося под курсором мыши.
Условие, определяющее, будет ли кнопка отображаться в квадро-меню, указывается отдельно для каждой кнопки квадро-меню в свойстве Фильтр объектов.
Чтобы получить доступ к Фильтру объектов, выполните следующие действия:
- Откройте диалоговое окно Настройка и выберите закладку Квадро-меню.
- Щелкните на узле выбранного инструмента в левой части диалогового окна.
- В разделе Кнопка квадро-меню щелкните на поле Фильтр объектов.
- Нажмите кнопку с тремя точками (1). Откроется диалоговое окно Редактирование фильтра квадро-меню. Подробнее см. ниже.
Note: Редактирование фильтра объектов встроенных кнопок квадро-меню недоступно. Для встроенных кнопок поле Фильтр объектов отключено.
Добавление нового фильтра для кнопки квадро-меню
Чтобы добавить новый фильтр к кнопке квадро-меню, выполните следующие действия:
- Откройте диалоговое окно Редактирование фильтра квадро-меню.
- Нажмите кнопку Добавить тип(ы) объекта.
- В открывшемся окне выберите, будет ли фильтр влиять на один объект или на несколько объектов.
- Выберите тип объекта или подобъекта, который будет связан с фильтром. Вы можете выбрать несколько элементов.
- Нажмите кнопку ОК.
- Вы также можете нажать кнопку Добавить фильтр, чтобы ввести пользовательский фильтр или выбрать фильтр из доступных фильтров (NO_SELECTION, OBJECT_ANY, OBJECTS_ANY).Note: Пользовательский фильтр позволяет пользователю вручную ввести DXF-имя объектов и подобъектов (грань/ребро/вершина), которые необходимо отфильтровать. Полное имя фильтра состоит из общего имени фильтра ("OBJECT_" или "OBJECTS_") за которым следует DXF-имя объекта (LINE, CIRCLE и т.д.), например, OBJECT_CIRCLE, OBJECTS_SURFACE_EDGE.
Выбранные элементы отобразятся в списке диалогового окна Редактирование фильтра квадро-меню.
Другие операции, доступные в этом окне:
- Для удаления выбранного элемента нажмите кнопку Удалить.
- Для добавления одного или нескольких элементов нажмите кнопку Добавить и выберите несколько элементов из списка типов объектов.
- Для завершения формирования списка объектов и закрытия диалогового окна Редактирование фильтра квадро-меню нажмите кнопку ОК. Фильтр отобразится в поле Фильтр объектов диалогового окна Настройка на закладке Квадро-меню.
- Чтобы изменить фильтр, нажмите кнопку с тремя точками в правой части строки Фильтр объектов и повторите описанные выше действия.
