Werkzeugkästen erstellen
  1. Im Dialog Anpassen, klicken Sie auf der Registerkarte Werkzeugkästen.
  2. Führen Sie einen der folgenden Schritte aus:
    • Markieren Sie eine Menügruppe, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü Werkzeugkästen anhängen.
      Der neue Werkzeugkasten wird unter dem letzten bestehenden Werkzeugkasten eingefügt.
    • Wählen Sie eine vorhandene Werkzeugkasten in einer Menügruppe aus, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü Werkzeugkasten einfügen.
      Der neue Werkzeugkasten wird über dem ausgewählten Werkzeugkasten hinzugefügt.
    Der Dialog Werkzeugkasten hinzufügen wird angezeigt.
  3. Geben Sie einen Namen in das Feld Titel ein.
  4. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
    Der Werkzeugkasten wird erstellt.
  5. Definieren der Eigenschaften des Werkzeugkastens:
    • Titel: Der Name des Werkzeugkastens muss aus alphanumerischen Zeichen bestehen und darf außer einem Bindestrich (–) oder einem Unterstrich (_) keine Interpunktion enthalten. Der Titel zusammen mit dem Alias ermöglicht es, den Werkzeugkasten programmgesteuert zu referenzieren.
    • Position: Legt die Anzeigeposition des Werkzeugkastens fest, wenn die CUI-Datei geladen wird.
      Die Optionen sind: Verschiebbar, Oben, Links, Unten oder Rechts. Die letzten vier beziehen sich auf den Fensterrand, an dem den Werkzeugkasten angedockt wird.
    • Standard Anzeige: Legt fest, ob den Werkzeugkasten beim Laden der CUI-Datei angezeigt wird oder nicht.
    • Zeilen: Spezifiziert die Anzahl der Zeilen, wenn die Position fließend ist. Werkzeugkasten mit Steuerelementen können nicht mehrere Zeilen haben.
    • XWert: Wenn die Position fließend ist, gibt sie die X-Koordinate in Pixeln an, gemessen vom linken Bildschirmrand zur linken Seite des Werkzeugkastens.
    • YWert: Wenn die Position fließend ist, gibt sie die Y-Koordinate in Pixeln an, gemessen vom oberen Rand des Bildschirms bis zum oberen Rand des Werkzeugkastens.
  6. Hinzufügen von Elementen zum Werkzeugkasten.
Hinzufügen eines Flyouts zu einem Werkzeugkasten
    • Wählen Sie einen Werkzeugkasten, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Flyout anhängen im Kontextmenü, um das Flyout am Ende den Werkzeugkasten hinzuzufügen.
    • Erweitern Sie den Werkzeugkasten, klicken Sie mit der rechten Maustaste auf ein Werkzeug, und wählen Sie im Kontextmenü die Option Flyout einfügen aus, um das Flyout über dem ausgewählten Werkzeug hinzuzufügen.
  3. Der Dialog Flyout hinzufügen wird angezeigt.
  4. Geben Sie einen Namen in das Feld Titel des Dialogs Flyout hinzufügen ein.
  5. Klicken Sie auf die Schaltfläche OK.
    Einen neuer leerer Werkzeugkasten wird erstellt und als Flyout in den ausgewählten Werkzeugkasten eingefügt.
  6. Definieren der Flyout-Eigenschaften des Werkzeugkastens.
    • Ziel Alias: Identifiziert den referenzierten Werkzeugkasten.
    • Eigenes Symbol:
      • Nein: Das Symbol des ersten Werkzeugs oder das Symbol des zuletzt verwendeten Werkzeugs wird im übergeordneten Werkzeugkasten angezeigt.
      • Ja: Das ausgewählte Symbol wird im übergeordneten Werkzeugkasten angezeigt.
  7. Definieren Sie die Eigenschaften des Werkzeugkastens, wenn das Flyout abgetrennt und als verschiebbare Werkzeukasten eingefügt wird.
  8. Hinzufügen von Elementen zum Werkzeugkasten.
    Elemente, die dem Flyout hinzugefügt werden, werden automatisch dem Werkzeugkasten hinzugefügt und umgekehrt.
