Creación de barras de herramientas
  1. En el cuadro de diálogo Personalizar , haga clic en la pestaña Barras de herramientas .
  2. Haz una de las siguientes cosas:
    • Seleccione un grupo de menús, luego haga clic con el botón derecho y elija Agregar barra de herramientas en el menú contextual.
      La nueva barra de herramientas se agregará debajo de la última barra de herramientas existente.
    • Seleccione una barra de herramientas existente en un grupo de menús, haga clic con el botón derecho y elija Insertar barra de herramientas en el menú contextual.
      La nueva barra de herramientas se agregará encima de la barra de herramientas seleccionada.
    Aparece el cuadro de diálogo Añadir barra de herramientas .
  3. Escriba un nombre en el campo Título .
  4. Haga clic en el botón OK.
    Se crea la barra de herramientas.
  5. Defina las propiedades de la barra de herramientas:
    • Título: el nombre de la barra de herramientas debe incluir caracteres alfanuméricos sin más signos de puntuación que un guión (–) o un guión bajo (_). El Título junto con el Alias permite hacer referencia a la barra de herramientas mediante programación.
    • Posición: define la posición de visualización de la barra de herramientas cuando se carga el archivo CUI.
      Las opciones son: Flotante, Superior, Izquierda, Inferior o Derecha. Los últimos cuatro se refieren al borde de la ventana donde se acoplará la barra de herramientas.
    • Mostrar: define si la barra de herramientas aparece o no cuando se carga el archivo CUI.
    • Filas: especifica el número de filas cuando su posición es flotante. Las barras de herramientas con controles no pueden tener varias filas.
    • Xval: cuando la posición es flotante, especifica la coordenada X en píxeles, medida desde el borde izquierdo de la pantalla hasta el lado izquierdo de la barra de herramientas.
    • Yval: cuando la posición es flotante, especifica la coordenada Y en píxeles, medida desde el borde superior de la pantalla hasta la parte superior de la barra de herramientas.
  6. Agregar elementos a la barra de herramientas.
Para agregar un control flotante a una barra de herramientas
    • Seleccione una barra de herramientas, luego haga clic con el botón derecho y elija Agregar control flotante en el menú contextual para agregar el control flotante al final de la barra de herramientas.
    • Expanda la barra de herramientas, haga clic con el botón derecho en una herramienta y, a continuación, seleccione Insertar control flotante en el menú contextual para agregar el control flotante sobre la herramienta seleccionada.
  3. Aparecerá el cuadro de diálogo Agregar control flotante .
  4. Escriba un nombre en el campo Título del cuadro de diálogo Añadir menú flotante .
  5. Haga clic en el botón OK.
    Se crea una nueva barra de herramientas vacía y se inserta como un control flotante en la barra de herramientas seleccionada.
  6. Defina las propiedades flotantes de la barra de herramientas.
    • Alias de destino: identifica la barra de herramientas a la que se hace referencia.
    • Ícono propio:
      • No: el icono de la primera herramienta o el icono de la herramienta utilizada más recientemente se muestra en la barra de herramientas principal.
      • : el icono seleccionado se muestra en la barra de herramientas principal.
  7. Defina las propiedades de la barra de herramientas cuando el control flotante se quita y se inserta como una barra de herramientas flotante.
  8. Agregar elementos a la barra de herramientas.
    Los elementos agregados al menú flotante se agregan automáticamente a la barra de herramientas y viceversa.
