クワッドのカスタマイズ
カスタマイズダイアログボックスのクワッド タブを開くには、次のいずれかの操作を行います:
- ステータスバーでクワッド欄を右クリックして、コンテキストメニューからクワッドアイテムをカスタマイズ... を選択します。
- CUSTOMIZEコマンドを実行し、クワッドタブを選択します。
クワッドタブの作成
- 以下のいずれかの操作を行います。
- メニューグループを右クリックし、コンテキストメニューからクワッドタブを追加を選択します。
クワッドタブは、メニューグループ最後の既存クワッドタブの下に追加されます。
- 既存のクワッドタブを右クリックし、コンテキストメニューからクワッドタブを挿入を選択します。
選択されたクワッドタブの上にクワッドタブが追加されます。
クワッドタブを追加ダイアログボックスが表示されます。
- ラベル フィールドに名前を入力します。
[クワッドカーソル]メニューにラベルが表示されます。
- タイトルフィールドに名前を入力します。
タブのタイトルは、メニューグループ内で固有のものでなければなりません。
- [OK] ボタンをクリックします。
- 作成したクワッドタブにツールを追加します。
クワッドタブのコピー
クワッドタブのコピーを、同じメニューグループ内や別のメニューグループに挿入することができます。
クワッドタブのコピーを挿入するには、そのタブを選択してから右クリックし、コンテキストメニューからブロックのコピーを選択します。
ラベルとタイトルを指定して(上記参照)、[OK] ボタンをクリックします。
- 別のメニューグループにクワッドタブのコピーを挿入するには:クワッドタブを対象のメニューグループにドラッグ&ドロップします。
ツールの図形フィルタープロパティの設定
クワッドカーソルのメニューはコンテキスト依存です。使用できるツールは、カーソルを当てている図形やカレントで選択している図形によって異なります。選択肢が存在しない場合、QUADDISPLAYシステム変数のビットコード4が選択されていると、右クリックでクワッド(選択なし)が表示されます。
- カスタマイズダイアログにて追加したクワッドのツールを選択します。
クワッドボタンのプロパティは、 カスタマイズダイアログボックスの下部セクションに表示されます。
- 図形フィルダープロパティを選択します。
初期設定は「NO_SELECTION」です。
- フィールドの右側にある参照ボタン()をクリックします。
クワッドボタンフィルターを編集ダイアログボックスが開きます。
(オプション)[フィルターを追加…] ボタンをクリックします。
クワッドボタンフィルターを追加ダイアログボックスが開きます。
フィールドの右側にある下矢印をクリックし、フィルターを選択します:
- NO_SELECTION:図形が何も選択されていないときにツールが利用できます。
- OBJECT_ANY:図形が1つだけ選択されているときにツールが利用できます。
- OBJECTS_ANY:複数の図形が選択されているときにツールが利用できます。
[OK] ボタンをクリックします。
- (オプション) 手順4を繰り返して、フィルターを追加または削除します。
- (オプション)[図形種類を追加…] ボタンをクリックします。
図形エイリアスを追加ダイアログボックスが表示されます。
- 単一図形または複数図形ボックスのいずれかにチェックを入れます。
- ツールが適用される図形タイプをチェックしてください。
[OK] ボタンをクリックします。
Note: 内蔵されている[クワッド]ボタンの図形フィルターを変更することはできません。
