Personalizar o Quad
- Clique o botão-direito no campo QUAD na barra de Status e escolha Personalizar itens do Quad... no menu de contexto.
- Execute o comando PERSONALIZAR e selecione a aba Quad.
Criando uma aba no Quad
- Siga um dos procedimentos:
- Clique o botão-direito em um grupo de menus e escolha Anexar aba Quad no menu de contexto.
A aba no Quad será adicionada abaixo da última aba Quad existente no grupo de menus.
- Clique o botão-direito em uma aba Quad existente e escolha Inserir aba Quad no menu de contexto.
A aba Quad será adicionada acima da aba Quad selecionada.
A caixa de diálogo Adicionar Aba Quad é exibida.
- Digite um nome no campo Rótulo.
O rótulo aparece no menu do cursor Quad.
- Digite um nome no campo Título.
O título da aba deve ser único no grupo de menus.
- Clique no botão OK.
- Adicione ferramentas à aba.
Copiar uma aba Quad
Você pode inserir uma cópia de uma aba do Quad no mesmo grupo de menus ou em outro grupo de menus.
Para inserir uma cópia de uma aba do Quad, selecione a aba, clique o botão-direito e escolha Inserir Cópia no menu de contexto.
Especifique um rótulo e um título (veja acima) e clique no botão OK.
- Para inserir uma cópia da aba Quad em outro grupo de menus: arraste e solte a aba Quad no grupo de menus de destino.
Definir a propriedade Filtro de Entidade de uma ferramenta
O menu do cursor Quad é sensível ao contexto. As ferramentas disponíveis dependem da entidade sob o cursor ou do conjunto de seleção atual. Quando não existe uma seleção, o Quad Sem Seleção aparece ao clicar o botão-direito se o código de bits 4 da variável de sistema QUADDISPLAY estiver selecionado.
- Selecione a ferramenta.
As propriedades do Botão Quad são exibidas na seção inferior da caixa de diálogo Personalizar.
- Selecione a propriedade Filtro de Entidade.
A configuração padrão é SEM_SELEÇÃO.
- Clique no botão Procurar () à direita lado do campo.
A caixa de diálogo Editar Filtro de Botão Quad é exibida.
(opção) Clique no botão Adicionar Filtro....
A caixa de diálogo Adic. filtro ao botão Quad é exibida.
Clique na seta para baixo no lado direito do campo e escolha um filtro:
- SEM_SELEÇÃO: disponível quando nada está selecionado.
- QSQUER_OBJETOS: disponível quando uma única entidade é selecionada.
- QSQUER_OBJETOS: disponível quando várias entidades são selecionadas.
Clique no botão OK.
- (opção) Repita a etapa anterior para adicionar um filtro ou remover um filtro.
- (opção) Clique no botão Adicionar Tipo(s) de Entidade....
A caixa de diálogo Adicionar Alias de Entidade é exibida.
- Marque as caixas Uma entidade e/ou Múltiplas entidades.
- Marque a caixinha do(s) tipo de entidade à qual a ferramenta se aplica.
Clique no botão OK.
