Настройка ленты
Лента состоит из набора закладок, которые, в свою очередь, состоят из набора панелей. Панели ленты включают кнопки инструментов, элементы управления и вложенные панели.
Закладки ленты определяют набор панелей, отображаемых на ленте.
Для отображения закладки на ленте необходимо добавить эту закладку в рабочее пространство.
Создание закладки ленты
  1. В диалоговом окне Настройка щелкните на закладке Лента.
  2. Выполните одно из следующих действий:
    • Раскройте группу меню, щелкните правой кнопкой мыши на узле Закладки ленты и в открывшемся контекстном меню выберите Добавить закладку на ленту.
      Новая закладка ленты будет добавлена под последней существующей закладкой.
    • Щелкните правой кнопкой мыши на имени существующей закладки ленты и в открывшемся контекстном меню выберите Вставить закладку ленты.
      Новая закладка ленты будет добавлена над выбранной закладкой.
    Откроется диалоговое окно Добавить закладку на ленту.
  3. Определите свойства закладки ленты:
    • Надпись: Имя закладки, отображаемое на ленте.
    • Наименование: Полное имя панели.
    • ID: Уникальное имя, которое используется для идентификации закладки ленты в группе меню. Этот идентификатор используется для программной ссылки на закладку ленты.
  4. Нажмите кнопку ОК для создания закладки ленты.
Создание панели ленты
    • Раскройте группу меню, щелкните правой кнопкой мыши на узле Панели ленты и в открывшемся контекстном меню выберите Добавить панель на ленту.
      Новая панель ленты будет добавлена под последней существующей панелью.
    • Щелкните правой кнопкой мыши на имени существующей панели ленты и в открывшемся контекстном меню выберите Вставить панель ленты.
      Новая панель ленты будет добавлена над выбранной панелью.
    Откроется диалоговое окно Добавить панель на ленту.
  3. Определите свойства панели ленты:
    • Надпись: Имя панели, отображаемое на ленте.
    • ID: Уникальное имя, которое используется для идентификации панели ленты в группе меню. Этот идентификатор используется для программной ссылки на панель ленты.
  4. Нажмите кнопку ОК для создания панели ленты.
Добавление панели ленты на закладку
  2. Раскройте узел Закладки ленты.
  3. Выполните одно из следующих действий:
    • Щелкните правой кнопкой мыши на закладке ленты и в открывшемся контекстном меню выберите пункт Добавить панель.
    • Раскройте узел закладки ленты, щелкните правой кнопкой мыши на существующей панели ленты и в открывшемся контекстном меню выберите пункт Вставить панель.
      Новая панель ленты будет добавлена над выбранной панелью ленты.
    Откроется диалоговое окно выбора панели ленты.
    В этом диалоговом окне перечислены все панели ленты, имеющиеся в группе меню.
  4. Выберите в списке необходимую панель, дважды щелкните на ней или нажмите кнопку OK.
    Выбранная панель будет добавлена на закладку ленты.
Добавление строки на панель
  2. Раскройте узел Панели ленты.
  3. Выберите панель и выполните одно из следующих действий:
    • Щелкните правой кнопкой мыши и выберите в открывшемся контекстном меню выберите пунктДобавить строку.
      Строка будет добавлена под последней существующей строкой выбранной панели.
    • Щелкните правой кнопкой мыши на существующей строке и в открывшемся контекстном меню выберите Вставить строку ленты.
      Строка будет добавлена над выбранной строкой.
Добавление элементов в строку
При щелчке правой кнопкой мыши на строке в контекстном меню доступны следующие опции:
  • Добавить панель строк: Добавляет вложенную панель, которая по умолчанию состоит из трех строк. Вы можете добавить в эти строки один или несколько элементов или добавить/удалить выбранные строки.
  • Добавить кнопку команды: См. Добавление инструментов в пользовательский интерфейс
  • Добавить раскрывающуюся кнопку: Добавляет раскрывающуюся кнопку, к которой вы можете добавить несколько элементов. На ленте будет отображаться только первый или последний из использованных элементов.
  • Добавить переключатель: Добавляет кнопку для переключения параметра или опции, например, объектная привязка или параметры выбора объектов. Кнопка-переключатель отображает текущее состояние параметра или опции.
  • Добавить разделитель: Добавляет пробел между строками.
Определение свойств элемента
Выберите элемент и определите его свойства в таблице в нижней части диалогового окна Настройка.
Изменение положения элементов
Чтобы изменить положение любого элемента на панели или в строке, выберите элемент, затем нажмите и удерживайте левую кнопку мыши и переместите элемент на новую позицию. Отпустите кнопку мыши, чтобы разместить элемент в выбранной позиции.
Удаление объектов
Щелкните правой кнопкой мыши на выбранном элементе и в открывшемся контекстном меню выберите Удалить.
