Personalización de la cinta
La cinta se compone de una serie de pestañas, que a su vez se componen de paneles. Los paneles de la cinta se componen de filas con herramientas, controles y subpaneles.
Las pestañas de cinta controlan qué paneles de cinta se muestran en la cinta.
Para mostrar una pestaña de la cinta de opciones, debe añadir la pestaña a un espacio de trabajo.
Creación de una pestaña de cinta
  1. En el cuadro de diálogo Personalizar, haga clic en la ficha Cinta.
  2. Haz una de las siguientes cosas:
    • Despliegue un grupo de menús, haga clic con el botón derecho del ratón en Fichas de cinta y seleccione Añadir pestaña de cinta en el menú contextual.
      La nueva pestaña de la cinta se agregará debajo de la última pestaña de la cinta existente.
    • Seleccione una pestaña de cinta existente en un grupo de menús, luego haga clic con el botón derecho y elija Insertar pestaña de cinta en el menú contextual.
      La nueva pestaña de la cinta se agregará sobre la pestaña de la cinta seleccionada.
    Aparece el cuadro de diálogo Agregar pestaña cinta.
  3. Definir la pestaña de la cinta:
    • Etiqueta: Nombre del panel tal y como se muestra en la cinta de opciones.
    • Título: Nombre largo de la pestaña.
    • ID: Etiqueta única para identificar la pestaña en el grupo de menús. El ID se utiliza para hacer referencia a la pestaña de la cinta mediante programación.
  4. Haga clic en el botón Aceptar para crear la ficha de la cinta.
Creación de un panel de cinta
    • Despliegue un grupo de menús, haga clic con el botón derecho del ratón en Paneles de cinta y seleccione Añadir panel de cinta en el menú contextual.
      El nuevo panel de cinta se agregará debajo del último panel de cinta existente.
    • Seleccione un panel de cinta existente en un grupo de menús, haga clic con el botón derecho y seleccione Insertar panel de cinta en el menú contextual.
  3. Definir el panel de la cinta:
    • Título: Nombre largo del panel.
    • ID: Etiqueta única para identificar el panel en el grupo de menús. El ID se utiliza para hacer referencia al panel de cinta mediante programación.
Añadir un panel de cinta a una pestaña
  2. Expanda Pestañas de cinta en un grupo de menús.
  3. Haz una de las siguientes cosas:
    • Haga clic con el botón derecho en una pestaña de cinta y elija Incorporar panel en el menú contextual.
    • Expanda una pestaña de cinta y, a continuación, haga clic con el botón derecho del ratón y elija Insertar panel en el menú contextual.
      El panel de cinta se agregará sobre el panel de cinta seleccionado.
    Se enumeran todos los paneles de cinta existentes en el grupo de menús.
  4. Seleccione un panel de la lista y, a continuación, haga doble clic o haga clic en el botón Aceptar.
    El panel se añade a la ficha.
Añadir una fila a un panel
  3. Seleccione un panel y, a continuación, realice una de las siguientes acciones:
    • Haga clic con el botón derecho y elija Barra de menús en el menú contextual.
      La fila se agregará debajo de la última fila existente en el panel seleccionado.
      La fila se agregará por encima de la fila seleccionada.
Agregar elementos a una fila
Cuando hace clic con el botón derecho en una fila, las siguientes opciones están disponibles en un menú contextual:
  • Agregar panel de filas: agrega un subpanel que contiene tres filas de subpanel de forma predeterminada. A continuación, puede añadir uno o más elementos a estas filas y añadir/eliminar filas.
  • Botón Agregar comando: consulte Agregar herramientas a los controles de interfaz de usuario.
  • Añadir botón de división: Añade un botón al que se pueden añadir varios elementos. Sólo se muestra el primer elemento o el elemento utilizado más recientemente.
  • Añadir botón de conmutación: Añade un botón para alternar un ajuste o una opción. P. ej. ajustes de entidad o prioridades de selección. Un botón de alternancia indica el estado de la configuración u opción.
  • Agregar separador: agrega un espacio entre filas.
Definir las propiedades de un artículo
Seleccione el elemento y, a continuación, defina las propiedades de la cuadrícula de propiedades en la sección inferior del cuadro de diálogo Personalizar.
Reubicación de elementos
Para cambiar la posición de cualquier elemento de un panel o una fila: seleccione el elemento, mantenga pulsado el botón izquierdo del ratón y mueva el elemento a la posición deseada. Suelte el botón izquierdo del ratón para colocar la barra de herramientas.
Borrando elementos
Seleccione el elemento, luego haga clic con el botón derecho y seleccione Borrar en el menú contextual.
