Carga y descarga de archivos CUI
![](https://static.bricsys.com/help/en_US/License%20levels/command-reference-lite-pro-mechanical-bim.png)
Cuando instala BricsCAD, los archivos CUI predeterminados se copian en la carpeta Soporte (consulte el artículo Archivos de usuario de BricsCAD ).
- Moderno
- Cinta clásica
- Barras de herramientas clásicas
Cuando ejecuta BricsCAD por primera vez, classic-ribbon.cui el archivo se carga automáticamente.
Hay dos procedimientos para cargar un archivo CUI:
- Cargar archivo CUI principal: reemplaza el archivo CUI principal cargado actualmente.
- Cargar archivo CUI parcial: sustituye parcialmente el contenido al archivo CUI principal cargado actualmente.
Cuando inicia BricsCAD después de instalar una actualización importante, tiene la opción de copiar los archivos y la configuración de la instalación anterior BricsCAD , conservando los cambios del usuario en la CUI mientras agrega los nuevos componentes de la CUI.
Carga de un archivo CUI principal
- Inicie el comando PERSONALIZAR.
Aparece el cuadro de diálogo Personalizar.
- En el menú Archivo , seleccione Cargar archivo CUI principal....
El cuadro de diálogo Seleccionar archivo CUI principal muestra el contenido de la carpeta Soporte .
- Seleccione un archivo CUI y, a continuación, haga doble clic o haga clic en el botón Abrir.
Se carga el archivo CUI seleccionado.
- Cierre el cuadro de diálogo Personalizar.
Carga de un archivo CUI parcial
- En el menú Archivo , seleccione Cargar archivo CUI parcial....
El cuadro de diálogo Elegir un archivo de personalización muestra el contenido de la carpeta Support.
Se añade el contenido del archivo CUI seleccionado: se utilizan definiciones diferentes a las del CUI principal.
En caso de un error de carga de CUI
En el caso de un error de carga debido a un archivo CUI corrupto, se muestra un mensaje de error que permite al usuario intentar restaurar desde la última copia de seguridad o usar un archivo CUI con el mismo nombre de UserDataCache, si corresponde.
Descarga de un archivo CUI parcial
- Haga clic en la pestaña Menús.
- Haga clic con el botón derecho del ratón en el nombre de la CUI parcial y seleccione Descargar <PartialCuiName> en el menú contextual.
Administrar grupos de personalización
- Inicie el comando MENULOAD.
Se abre el cuadro de diálogo Grupos de personalización.
- (Opción) Para cargar un archivo CUI parcial, haga clic en el botón de exploración (
) para seleccionar un archivo CUI parcial, luego haga clic en el botón Cargar .
- (Opción) Para descargar un archivo CUI parcial, seleccione el archivo CUI parcial en la lista Grupos de personalización cargados, luego haga clic en el botón Descargar.
- Haga clic en el botón Cerrar para parar.
