Загрузка и выгрузка файлов CUI
При установке BricsCAD файлы CUI по умолчанию копируются в папку Support (см. Пользовательские файлы BricsCAD).
При первом запуске Bricscad файл default.cui загружается автоматически.
Существует два варианта загрузки файла CUI:
  • Загрузка основного файла CUI, при которой содержимое существующего файла CUI заменяется полностью.
  • Загрузка дополнительного файла CUI, при которой содержимое нового файла добавляется к содержимому существующего файла CUI.
  1. Запустите команду CUSTOMIZE.
    Откроется диалоговое окно Настройка.
  2. В меню Файл выберите Загрузить файл главного меню...
    В открывшемся диалоговом окне выбора главного файла меню отобразится содержимое папки Support.
  3. Выберите файл CUI и нажмите кнопку Открыть или дважды щелкните по выбранному файлу.
    Загрузится выбранный файл CUI.
  4. Закройте диалоговое окно Настройка.
Загрузка дополнительного файла меню
  2. В меню Файл выберите Загрузить файл дополнительного меню...
    Будет добавлено содержимое выбранного файла CUI и использованы определения, отличные от определений в основном файле CUI.
Прим.: Если в п.2 был выбран CUIX файл, будет выполнено его автоматическое преобразование в файл формата CUI. Если CUIX файл содержит изображения, они копируются в файл ресурсов с расширением .RESZ, которые используются как альтернатива DLL-ресурсов (файл архива, содержащий изображения значков инструментов; работает на всех платформах). Поддерживаются следующие форматы файлов изображений: BMP, JPG, PNG, ICO, GIF, TIFF, XBM, XPM.
Выгрузка дополнительного файла CUI
  2. Откройте закладку Меню.
  3. Щелкните правой кнопкой мыши на имени удаляемого дополнительного файла CUI и в открывшемся контекстном меню выберите Выгрузить <Имя дополнительного меню> .
Управление группами настроек
  1. Запустите команду MENULOAD.
    Откроется диалоговое окно Группы настроек.
  2. Для загрузки дополнительного файла меню нажмите кнопку обзора (), выберите файл CUI и нажмите кнопку Загрузить.
  3. Чтобы выгрузить дополнительный файл меню, выберите этот файл в списке Загруженные группы настроек и нажмите кнопку Выгрузить.
  4. Нажмите кнопку Закрыть.
