Управление наборами инструментов
Набор инструментов представляет собой группу инструментов, которая может быть добавлена в меню, на панели инструментов, панели ленты, закладки квадро-меню, в сочетания клавиш и кнопок мыши. Наборы инструментов можно создавать как в главном, так и в дополнительном меню (CUI).
Создание набора инструментов в группу меню
- В диалоговом окне Настройка в разделе Существующие инструменты выберите группу меню, в которую необходимо добавить набор инструментов.
- BricsCAD (= главное меню CUI по умолчанию)
- <ИмяДополнительногоМеню> (= дополнительное меню CUI)
- Щелкните на выбранной группе меню правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выберите опцию Создать набор инструментов.
Откроется диалоговое окно Создать набор инструментов.
- В поле Имя введите имя нового набора инструментов и нажмите кнопку ОК.
Новый набор инструментов будет добавлен в список раздела Существующие инструменты.
Создание инструмента в наборе инструментов
- В диалоговом окне Настройка в разделе Существующие инструменты выберите набор инструментов.
- Щелкните на выбранном наборе инструментов правой кнопкой мыши и в открывшемся контекстном меню выберите опцию Создать инструмент.
Откроется диалоговое окно Создать инструмент.
- В поле Наименование введите имя нового инструмента.
- В поле Справка введите строку подсказки для инструмента.
- В поле Команда введите команду или макрос*.
- В поле Изображение нажмите кнопку Обзор ().
Откроется диалоговое окно Изображение инструмента.
- Выполните одно из следующих действий:
- Выберите опцию Встроенный и укажите одно из встроенных изображений для инструмента.
- Выберите опцию Файл изображения, выберите в выпадающем списке опцию Файл изображения или Файл крупных и мелких значков, нажмите кнопку Обзор () и выберите файл изображения.
- Нажмите кнопку ОК для создания нового инструмента.
* Синтаксис для макросов команд:
- Сочетание ^c^c эквивалентно двукратному нажатию клавиши Esc и означает завершение текущей активной команды.
- Символ подчеркивания (_) перед наименованием команды указывает на то, что макрос работоспособен и в локализованных версиях BricsCAD.
- Символ точки (.) перед наименованием команды обеспечивает работу макроса при временном переопределении команды.
- Символ дефиса (-) перед наименованием команды запускает команду в режиме командной строки и блокирует отображение диалогового окна.
- Символ точки с запятой (;) эквивалентен нажатию клавиши Enter.
- Обратный слеш (\) указывает на ожидание пользовательского ввода, например, указание точки.
В следующем макросе: ^c^c_-layer;m;InteriorWalls;;_mline
- ^c^c завершает текущую команду (если она выполняется).
- -layer; запускает команду -LAYER.
- m; выбирает опцию Создать новый текущий слой.
- InteriorWalls создает слой InteriorWalls (при его отсутствии) и делает его текущим.
- ;;_mline завершает команду -LAYER и запускает команду MLINE.
