Optionen für den Start
Beim Starten von BricsCAD® können Sie Argumente oder Schalter hinzufügen. Zum Beispiel:
- Die Befehlszeile "BricsCAD.exe Zeichnung1.dwg Zeichnung2.dwg Zeichnung3.dwg" startet BricsCAD® und lädt die angegebenen Zeichnungen.
- Die Befehlszeile "bricscad.exe /P MeinProfil" startet BricsCAD® unter Verwendung des Benutzerprofils MeinProfil.
- Die Befehlszeile "bricscad.exe /pr Lizenzstufename" startet BricsCAD® mit einer bestimmten Lizenzstufe.
"/P MeinProfil" wird als Befehlszeilenschalter bezeichnet. Sowohl ein Schrägstrich als auch ein Bindestrich können dem Schalter vorangestellt werden, z. B. "-P MeinProfil" wird funktionieren. Das Leerzeichen ist optional, z. B. "/PMeinProfil" funktioniert ebenfalls, und das Umschaltzeichen unterscheidet nicht zwischen Groß- und Kleinschreibung, z. B. „-p MeinProfil“ funktioniert auch.
Umschalten | Beschreibung |
/P [BenutzerProfilName] |
Wenn Sie ohne die Option /P starten, verwendet BricsCAD® das aktuelle Profil (= das zuletzt verwendete Profil), das nicht unbedingt das Standardprofil ist. Wenn das mit der Option /P angegebene Benutzerprofil beim Start nicht existiert, wird ein neues leeres Benutzerprofil mit diesem Namen erstellt. Wenn das Argument /P ein .arg-Datei ist, die .arg-Datei wird verwendet, um die Profileinstellungen beim ersten Lauf zu initialisieren (Siehe Starten von BricsCAD mit einem definierten Benutzerprofil im Artikel Benutzerprofile). |
/pr [Lizenzstufename] |
Wenn Sie ohne die Option /pr starten, verwendet BricsCAD® die aktuelle Lizenzstufe. Gültige Zeichenfolgen sind: "lite", "pro", "bim", "mechanical" und "ultimate". Die Groß- und Kleinschreibung wird nicht berücksichtigt. Ein gültiges /pr Argument setzt die Systemvariable AUSFÜHRENALS für die aktuelle Sitzung. Zum Beispiel Note: Sie können BricsCAD® Shape mit
/pr shape starten. |
/B [Skriptdateiname.SCR] (*) |
Führt ein Skript (*.scr) oder Lisp (*.lsp) beim Start aus. Öffnet alle Dateitypen, die in das Hauptfenster der Anwendung gezogen und ablegen werden können. Wenn Sie Dateinamen ohne Parameter übergeben, werden sie geöffnet, als ob sie mit /B übergeben worden wären. Daher ist bricscad.exe meinlisp.lsp identisch mit bricscad.exe /B meinlisp.lsp, und bricscad.exe mein.dwg ist identisch mit bricscad.exe /B mein.dwg. |
/L | Unterdrückt den Startbildschirm. |
/LD [Anwendung.arx/brx/drx/lsp/dll] (*) | Lädt eine Anwendung beim Start und bei jeder neuen oder geöffneten Zeichnung, abhängig von der Dateierweiterung. Wenn die Dateierweiterung .lsp/.des/.mnl ist, wird sie als lisp-Datei behandelt und in jede Zeichnung geladen. Andere Dateitypen werden nur einmal beim Starten geladen. |
/Safemode |
Dies unterdrückt das Laden aller Plugin-Codes von Drittanbietern, Enabler- und User-Lisp-Dateien in der aktuellen Sitzung. Das Starten in einer sauberen Umgebung kann dazu beitragen, mögliche Ursachen eines Absturzes zu ermitteln. Weitere Informationen finden Sie im Artikel zur Fehlerbehebung Starten von BricsCAD im abgesicherten Modus, ohne Anwendungen. |
/S [Pfad] | Definiert die Systemvariable SRCHPATH neu. z. B. BricsCAD.exe /S C:\BricsCAD\ |
/T [Vorlagedateiname] | Erzeugt eine neue Zeichnung auf der Grundlage der angegebenen Vorlagezeichnung. |
/regserver /unregserver (nur Windows) |
Registriert/aufhebt der Registrierung von BricsCAD COM-Schnittstellen. |
/Automation (nur Windows) |
Startet BricsCAD® Shape ohne Anzeige des Hauptfensters (mit versteckter Benutzeroberfläche). Dieser Schalter ist für die COM-Automatisierung vorgesehen, kann aber auch für Stapelverarbeitungsaufgaben nützlich sein, die kein COM verwenden. Der Automationsschalter könnte zusammen mit anderen Schaltern verwendet werden.Beispiel zum Laden einer Skriptdatei: <BricsCAD.exe Pfad> /automation /B <Pfad>/Skriptdateiname.scr Das geladene Skript muss die Anwendung schließen, wenn es abgeschlossen ist. |
- Schalter-Argumente mit Leerzeichen sollten in doppelte Anführungszeichen eingeschlossen werden, z. B. /P "Mein Benutzerprofil".
- Switches können kombiniert werden, z. B.
/P MeinProfil /L /S C:\BricsCAD\
startet BricsCAD® mit dem Benutzerprofil MeinProfil ohne den Splash-Bildschirm und legt die Systemvariable SRCHPATH auf C:\BricsCAD\ fest - Schalterparameter, die Argumente erfordern, müssen einem gültigen Argument folgen, um Auswirkungen zu haben.
- (*) Schalter /B und /LD ermöglichen das Laden aller Arten von Dateien. Einige davon werden möglicherweise unerwartet. Zum Beispiel, .cui, .dsd, .txt, .pdf werden ebenfalls verarbeitet.
- Wenn beim starten von BricsCAD® GETSTARTED = ON ist, erscheint den Dialog BricsCAD Starter, in dem Sie den Arbeitsbereich auswählen können.
Neben diesen Schaltern, unterstützt BricsCAD® auch Dateinamen als Befehlszeilenargumente.
Unterstützte Dateitypen sind:
- DWG: zum Laden einer Zeichnung
- DXF: zum Laden einer Zeichnung
- SCR: zum Laden eines Skripts
- LSP: zum Laden eines LISP-Programms
- DLL: zum Laden eines ADS/SDS- oder DRX/ARX-Programms
- SLD: zum Laden einer Dia-Datei
- MNU: zum Laden einer Menüdatei
- CUI: zum Laden einer Menüdatei
