Opções ao iniciar
Ao iniciar BricsCAD você pode adicionar argumentos ou comutadores. Por exemplo:
- A linha de Comando "BricsCAD.exe desenho1.dwg desenho2.dwg desenho3.dwg" inicia BricsCAD e carrega os desenhos especificados.
- A linha de Comando "bricscad.exe /P MyProfile" começa o BricsCAD usando o perfil de usuário MyProfile.
- A linha de Comando "bricscad.exe /pr LicenseLevelName" começa o BricsCAD usando um nível de licença especificado.
A chave "/P MyProfile" é chamado de um comutador para a linha de Comando. Tanto uma barra inclinada quanto um hífen são aceitos para preceder o comutador, ex., "-P MyProfile" vai funcionar. O espaço é opcional, ex.. "/PMyProfile" também vai funcionar, e o caractere comutador é também insensível a maiúsculas e minúsculas, ex., "-p MyProfile" também funciona.
Trocar | Descrição |
/P [userProfileName] |
Começar sem a opção /P, BricsCAD usa o perfil atual (= o perfil usado mais recentemente) que não é necessariamente o perfil Padrão. Se o perfil de usuário especificado com a opção /P não existir ao iniciar, um novo perfil de usuário vazio será criado com aquele nome. Se o argumento /P for um arquivo *.arg, o arquivo *.arg é usado para inicializar as configurações de perfil na primeira execução (Veja a seção Iniciar BricsCAD com um perfil de usuário específico no artigo Perfis de usuário). |
/pr [LicenseLevelName] |
Começar sem a opção /pr, BricsCAD usa o Nível de Licença atual. As strings válidas são: "lite", "pro", "bim", "mechanical" e "ultimate". Estes igualmente Não diferenciam maiúsculas de minúsculas. Um argumento /pr válido definirá a variável de sistema RUNASLEVEL para a sessão atual. Por exemplo, Note: Você pode começar BricsCAD Shape usando
/pr shape . |
/B [scriptFileName.scr] (*) |
Executa um script (*.scr) ou Lisp (*.lsp) na inicialização. Abre todos os tipos de arquivos que podem ser arrastados e soltos na janela do quadro principal da aplicação. Se você passar nomes de arquivos sem um parâmetro, eles serão abertos como se tivessem sido passados com /B. Portanto, bricscad.exe mylisp.lsp é idêntico a bricscad.exe /B mylisp.lsp, e bricscad.exe meu.dwg é idêntico a bricscad.exe /B meu.dwg. |
/L | Suprime a imagem (splash) da tela na inicialização. |
/LD [application.arx/brx/drx/lsp/dll] (*) | Carrega uma aplicação na inicialização e em cada desenho novo ou aberto, dependendo da extensão do arquivo. Se a extensão do arquivo for .lsp/.des/.mnl, ela será tratada como um arquivo lisp e carregada em cada desenho. Outros tipos de arquivo são carregados apenas uma vez na inicialização. |
/Safemode |
Impede que todos os códigos de plug-in de terceiros, ativadores e arquivos lisp do usuário sejam carregados na sessão atual. Começar em um ambiente limpo pode evitar possíveis causas de falha. Veja o artigo de solução de problemas Como iniciar o BricsCAD no Modo Seguro, sem nenhuma aplicação?. |
/S [caminho] | Redefine a variável de sistema SRCHPATH. ex., BricsCAD.exe /S C:\BricsCAD\ |
/T [TemplateFileName] | Cria um novo desenho baseado no template especificado. |
/regserver /unregserver (somente Windows) |
Registra/des-registra as interfaces COM do BricsCAD. |
/Automation (somente Windows) |
Começa BricsCAD Shape sem exibir a janela do quadro principal (com a IU oculta). Este comutador destina-se à automação COM, mas também pode ser útil para tarefas de processamento em lote, que não utilizam COM. O comutador de Automação poderia ser usada em conjunto com outros comutadores (switches).Exemplo de carregamento de um arquivo script: <BricsCAD .exe path> /automation /B <path>/scriptFileName.scr O script carregado deve ao final fechar a aplicação quando tiver sido concluído. |
- Argumentos de comutação contendo espaços devem ser delimitados por aspas duplas, ex. /P "Meu perfil de usuário".
- Comutadores podem ser combinados, por exemplo
/P MyProfile /L /S C:\BricsCAD\
inicia BricsCAD usando o perfil de usuário MyProfile sem a tela de apresentação (splash) e define a variável de sistema SRCHPATH para C:\BricsCAD\ - Os parâmetros de comutação que requerem argumentos devem ser seguidos por um argumento válido, para ter qualquer efeito.
- (*) As opções /B e /LD permitem que todos os tipos de arquivos sejam carregados, alguns talvez nem sejam esperados. Por exemplo, os arquivos de tipos .cui, .dsd, .txt, .pdf também são processados.
- Se GETSTARTED = Ligada quando você lança o BricsCAD, a caixa de diálogo Lançador BricsCAD é exibida, o que permite a você escolher a área de trabalho.
Além dessas opções, BricsCAD suporta nomes de arquivos como argumentos da linha de Comando.
Tipos de arquivos suportados são:
- DWG: para carregar um desenho
- DXF: para carregar um desenho
- SCR: para carregar um script
- LSP: para carregar um programa LISP
- DLL: para carregar um programa ADS/SDS ou BRX/ARX
- SLD: para carregar um arquivo de slide
- MNU: para carregar um arquivo de menu
- CUI: para carregar um arquivo de menu
