Perfis de usuário
No BricsCAD você pode personalizar as configurações que controlam seu ambiente de desenho, as quais podem ser salvas em um Perfil de usuário. Você pode criar vários perfis de usuário, por exemplo, um perfil para cada um dos seus tipos de desenho ou fluxos de trabalho. Os perfis de usuário também podem ser usados quando vários usuários compartilham o mesmo computador e cada usuário deseja criar seu próprio ambiente de desenho.
Os perfis de usuário podem ser exportados para um arquivo, que por sua vez pode ser importado em um computador diferente. Isso permite que você copie suas configurações para um novo computador ou instale as mesmas configurações em vários computadores.
Se você usar Aplicações de Terceiros sobre o BricsCAD, você talvez queira criar um perfil de usuário para usar com cada uma dessas Aplicações.
O Gerenciador Perfil de Usuário é uma ferramenta autônoma que lista os perfis existentes e fornece todas as ferramentas necessárias para Carregar, Criar, Definir Atual, Copiar, Renomear, Excluir, Exportar e Importar perfis de usuário.
Conteúdo de um perfil de usuário
Os perfis de usuário salvam muitas configurações que controlam o ambiente de desenho. Depois de iniciar o BricsCAD usando um perfil de usuário, este rastreia e armazena automaticamente as alterações que você faz em seu ambiente de desenho, como as seguintes.
  • Arquivo CUI Principal.
  • Area de Trabalho Atual. BricsCAD possui seis áreas de trabalho padrão: Desenho, Desenho (barras), Modelagem, Modelagem (barras), Mecânica e BIM.
  • Ajustes de configuração: todas as variáveis de sistema que forem salvas no Registry e as preferências do usuário.
  • Configurações padrão de plotagem.
  • Configurações nas janelas de diálogo, por exemplo, opções de pesquisa na caixa de diálogo Configurações.
  • Configurações do projeto.
  • Caminhos recentes.
  • Configurações da barra de Status.
  • Configurações do painel Propriedades.
  • Configurações das barra de ferramentas e menu.
  • Conjuntos de trabalho.
O Gerenciador de Perfil do Usuário
Para abrir a caixa de diálogo Gerenciador de Perfil do Usuário:
  • Quando o BricsCAD estiver em execução, inicie o comando PROFILEMANAGER.
  • Execute profilemanager_app.exe na pasta do programa BricsCAD (por exemplo. C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD Vx).
Na caixa de diálogo Gerenciador de Perfil do Usuário:
  • O Perfil Atual está marcado.
  • Criar: Cria um novo perfil, usando configurações padrão.
  • Definir como Atual: Carrega o perfil selecionado.
  • Copiar: Cria uma cópia do perfil selecionado na caixa de diálogo Copiar perfil.
  • Excluir: Exclui o perfil selecionado.
  • Exportar...: Exporta o perfil selecionado para um arquivo *.arg .
  • Importar...: Importa um arquivo *.arg como um novo perfil.
  • Iniciar: Inicia o BricsCAD com o perfil de usuário selecionado. Esta opção está disponível somente quando a caixa de diálogo é aberta usando profilemanager_app.exe na pasta de instalação do BricsCAD.
  • OK: Fecha a caixa de diálogo.
Iniciar o BricsCAD com um perfil de usuário específico
Quando você iniciar o BricsCAD, é usado o mesmo perfil de usuário que era atual quando você encerrou a sessão anterior do BricsCAD.
Para criar um atalho de teclado para lançar o BricsCAD usando um perfil de usuário específico, escolha uma das opções:
  • Adicione a opção /P às configurações de Destino do atalho do BricsCAD. Para abrir a caixa de diálogo de configurações de atalho: clique o botão-direito do mouse no ícone de atalho na área de trabalho, e escolha Propriedades no menu de contexto.
    Um atalho típico do BricsCAD pode ser: "C:\Program Files\Bricsys\BricsCAD Vx\bricscad.exe" /P UserProfileName
  • Execute profilemanager_app.exe, então clique duas vezes em um perfil de usuário ou selecione um perfil de usuário e clique no botão Iniciar.
Note:
  • A opção /P não diferencia maiúsculas de minúsculas
  • É necessário um espaço entre o local do arquivo e a opção /P.
  • Quando o BricsCAD já está executando uma segunda instância do BricsCAD é iniciada, pelo menos na condição de que a variável SINGLETON esteja Desligada. Essa variável controla se várias sessões do BricsCAD podem ser executadas simultaneamente. Consulte a caixa de diálogo Configurações para mais informações sobre variáveis e configurações.
  • Se o perfil de usuário no argumento da opção /P não existir, o perfil de usuário é criado automaticamente, utilizando valores padrão codificados para todas as configurações.
  • Se o nome do perfil do usuário contiver espaços, use aspas duplas: ex. /P "fundo branco".
