ツールパレットの操作
ツールパレットでは、タブ付きのウィンドウにブロック、ハッチング、およびコマンドを追加できます。
パレットからツールを作図画面にドラッグして、関連ツールを起動します。
ツールパレット(実験的)パネルには、フライアウトの管理と読み込み、検索バー、新しいツール、文字、セパレータを追加できるボタンなどの新機能が追加されています。
古いツールパレットパネルとの同期は、アプリケーションの再起動後にのみ確実に行われます。
ツールパレット/ツールパレット(実験的)パネルを開く
以下のいずれかの操作を行います。
- ツールバーまたはリボンパネルにカーソルを合わせて右クリックし、コンテキストメニューから を選択します。
- TOOLPALETTESコマンドを起動して ツールパレットパネルを表示します。
表示オプションの設定
- ツールパレットパネルのアイコンエリアの空きスペースを右クリックし、コンテキストメニューからビューオプション...を選択します。
ビューオプションダイアログボックスが表示されます。
- イメージサイズを調整するにはイメージサイズスライダーをドラッグします。
- ビュースタイルを設定します:文字アイコン、アイコンのみ、ビュー一覧のいずれかです。
- 適用 の一覧ボタンから カレントのパレット または すべてのパレット を選択します。
- [OK] ボタンをクリックして確定します。
文字付きアイコン
アイコンのみ
リストビュー
ツールパレットのカスタマイズ
- カスタマイズダイアログボックスを開く
カーソルをツールパレット/ツールパレット(実験的)パネルのアイコン領域に移動し、右クリックします。
コンテキストメニューが表示されます。
コンテキストメニューでパレットをカスタマイズ...を選択します。
カスタマイズ ダイアログボックスが表示されます。
- ツールパレットの読み込み(カスタマイズダイアログ)
カスタマイズダイアログのパレットペインで右クリックし、コンテキストメニューから読み込みを選択します。
パレットを読み込みダイアログボックスが表示されます。
フォルダを選択し、パレットファイル(*.atc、*.btc、*.xtp)を選択します。
[開く] ボタンをクリックするか、ダブルクリックしてパレットを読み込みます。
パレットはパレットリストに追加されます。
- [閉じる] ボタンをクリックしてカスタマイズダイアログを閉じます。
- パレットグループの作成(カスタマイズダイアログ)
カスタマイズダイアログのパレットグループペイン内にあるパレットグループルートフォルダー名の上にカーソルを移動します。
右クリックし、コンテキストメニューから新規グループを選択します。
新しいグループフォルダが作成されます。
新しいグループ名を入力します。
- パレットのサブグループの作成(カスタマイズダイアログ)
既存のグループ名の上にカーソルを移動します。
選択したグループのサブグループとして、新しいグループフォルダーが追加されます。
新しいグループ名を入力します。
- グループへのパレットの追加(カスタマイズダイアログ)
- パレットにカーソルを移動します。
- パレットを選択し、パレットグループ名の上にパレットをドラッグします。
- グループからのパレットの削除(カスタマイズダイアログ)
- グループからパレットを選択します。
- 右クリックし、コンテキストメニューから削除を選択します。
- パレットグループのカレント設定(カスタマイズダイアログ)
- パレットグループツリーからパレットグループを選択します。
- 右クリックし、カレントにセットを選択します。
- パレットグループの削除(カスタマイズダイアログ)
- 右クリックをして、コンテキストメニューから削除を選択します。
ツールパレットの名称変更
- ツールパレットパネル
- ツールパレットタブを右クリックし、コンテキストメニューからパレットの名前を変更 を選択します。
- 名前フィールドに新しいパレットの名前を入力します。
- Enterキーを押して確定します。
- ツールパレット(実験的)パネル
- ツールパレットのタブをダブルクリックし、パレットに新しい名前を入力します。
ツールパレットの削除
- アイコンエリアの何もないところで右クリックし、コンテキストメニューからパレットの削除を選択すると、現在のパレットが削除されます。
- パレットの削除を確認ボックスのはいボタンをクリックします。
ツールの管理
- ツールパレットのツール上で右クリックをします。
コンテキストメニューが表示されます。
- オプションを選択します:
- 切り取り:パレットからアイテムを削除します。別のパレットを開き、右クリックしてコンテキストメニューから貼り付けを選択します。
- コピー:ツールをコピーします。別のパレットを開き、右クリックしてコンテキストメニューから貼り付けを選択します。
- 削除:ツールを削除します。削除の確認を求めるダイアログボックスが表示されます。
- 名前変更:ツールの新しい名前を入力します。
- ツールイメージの更新:画像ソースファイルが変更された場合、画像を更新します。
- イメージを指定...:デフォルトの画像を置き換えることができます。
イメージファイルを選択 ダイアログボックスで新しいイメージを選択し、ダブルクリックするか [開く] ボタンをクリックします。
- イメージを削除...:画像をデフォルトに戻します。
- フライアウトオプションの管理...:[フライアウトオプション] ダイアログボックスが開き、ツールのフライアウトを管理できます。.xtp読み込みによるツールフライアウトもサポートしています。Note: このオプションは ツールパレット(実験的)パネルでのみ利用可能です。
- プロパティ:ツールパレットのアイテムをクリックすると、コマンドが起動します。ツールパレットのアイテムのプロパティは、コマンドの実行をコントロールします。
ツールプロパティダイアログボックスで使用できるプロパティは、ツールタイプ(コマンド、ハッチング、ブロック、コンポーネント)によって異なります。
ツールのプロパティを編集し、[OK] ボタンをクリックします。
ツールパレットの新規作成
カーソルをツールパレットパネルのアイコン領域に移動し、右クリックします。
コンテキストメニューが表示されます。
コンテキストメニューで新規パレットを選択します。
新しいタブが追加されます。
ツールパレットへの項目追加
ツールパレットに追加できるアイテムは以下の通りです:
- パターン
- ブロック参照
- コンポーネント
- コマンド
ハッチングパターンの追加
ツールパレットパネルで、ハッチングパターンを追加したいパレットを選択します。
メニューの [作成]-[ハッチング] を選択し、ハッチングとグラデーションダイアログボックスを開きます。
種類のプルダウンから定義済みまたはカスタム を選択します。
ハッチングとグラデーションダイアログボックスで 見本欄をクリックします。
ハッチングパターンパレットが表示されます。
追加したいハッチングパターンを選択し、右クリックしてカレントのツールパレットへ追加を選択します。
選択したツールパレット上にハッチングパターンが追加されます。
(オプション)続けてハッチングパターンを登録する場合、5,6の手順を繰り返してください。
(オプション)パレット上で並び順を変更する場合は、パターンをドラッグアンドドロップします。
ブロックの追加
以下からブロックを追加することができます:
- カレントの図面
- 任意の図面
- 選択したフォルダ内のすべての図面
カレントの図面からブロックを追加する
- メニューの [ツール]-[図面エクスプローラ]-[ブロック設定]を選択し、図面エクスプローラダイアログボックスを開きます。
- ツールパレットに追加したいブロックを選択します。
- 追加したいブロックを選択します。Ctrl キーを長押しして、複数のブロックを選択できます。
- 右クリックしてコンテキストメニューからカレントのツールパレットへ追加を選択します。
他の図面からブロックを追加:
左側のペインでフォルダーを選択します。
まだ利用できない場合は、ローカルフォルダーを追加...ボタンをクリックして、フォルダーリストに含まれるフォルダーを追加します。
ローカルフォルダーリストで図面を選択します。
対象となる図面の展開アイコン(+)をクリックし、ブロックアイコンをクリックします。
選択された図面のすべてのブロックが詳細ペインに表示されます。
右クリックしてコンテキストメニューからカレントのツールパレットへ追加 を選択します。
図面をブロックとして追加:
- 左側のペインでフォルダーを選択します。
- まだ利用できない場合は、ローカルフォルダーを追加...ボタンをクリックして、フォルダーリストに含まれるフォルダーを追加します。
- ローカルフォルダーツリーで図面を選択します。
- 右クリックして、コンテキストメニューから以下のいずれかを選択します。
- カレントのツールパレットにブロックとして追加
ブロックはINSERT[挿入]で挿入されます。
- コンポーネントとしてカレントのツールパレットに追加
コンポーネントはBMINSERTで挿入されます。
複数の図面からすべてのブロックを追加:
この手順では、選択したフォルダの各図面にあるすべてのブロックを集めて、図面名のパレットに追加します。必要に応じて新しいパレットを作成します。
- フォルダを選択し、右クリックしてコンテキストメニューから ツールパレットへブロックを追加 を選択します。
コマンドの追加
カスタマイズダイアログボックスを開きます。
Note: ツールパレット(実験的) パネルでは、ボタンをクリックし、ツールを追加を選択できます。 -
使用可能なツールペインのカスタマイズダイアログで、メニューグループを展開します。(例::BricsCAD)
選択したメニューグループのすべてのツールボックスが一覧表示されます。
ツールボックスを拡張します。
選択したツールボックスのすべてのコマンドが一覧表示されます。
ツールを検索
検索ボタンをクリックします。
名前を入力します。
リストは、入力された一連の文字を含むツールのみを表示するように短縮され、ツール名のどこに位置するかに関わらず表示されます。
