Arbeiten mit Werkzeugpaletten
In einer Werkzeugpalette können Sie Blöcke, Schraffuren und Befehle in ein Registerkartenfenster hinzufügen.
Ziehen Sie ein Werkzeug aus der Palette auf den Grafikbildschirm oder klicken sie darauf, um das entsprechende Werkzeug zu starten.
Öffnen des Panels Werkzeugpaletten
- Bewegen Sie den Mauszeiger über eine Werkzeugkasten oder ein Multifunktionsleiste Panel, klicken Sie dann mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü.
- Rufen Sie den Befehl WERKZPALETTEN auf, um das Panel Werkzeugpaletten zu öffnen.
Einstellen der Ansichtsoptionen
- Öffnen Sie das Kontextmenü, indem Sie oben rechts im Panel Werkzeugpaletten auf die Schaltfläche mit den drei Punkten klicken oder indem Sie mit der rechten Maustaste auf eine leere Stelle des Symbolbereichs im Panel Werkzeugpaletten klicken.
- Wählen Sie im Kontextmenü Darstellungsoptionen... aus.
Der Dialog Darstellungsoptionen wird angezeigt.
- Ziehen Sie den Schieberegler Bild Größe, um die Bildgröße anzupassen.
- Ansichtsstil festlegen: Symbol mit Text, Nur Symbol oder Listen Ansicht.
- Wählen Sie entweder Aktuelle Palette oder Alle Paletten aus der Listenschaltfläche Übernehmen für.
- Klicken Sie zur Bestätigung auf OK.
Symbol mit Text
Nur Symbol
Listen Ansicht
Anpassen von Werkzeugpaletten
- Öffnen des Dialogs Anpassen
Wählen Sie im Kontextmenü die Option Paletten anpassen... aus.
Der Dialog Anpassen wird angezeigt.
- Importieren einer Werkzeugpalette
Klicken Sie im Fenster Paletten mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü Import.
Der Dialog Palette importieren wird angezeigt.
Wählen Sie einen Ordner und dann eine Palettendatei (*.atc, *.btc oder *.xtp) aus.
Klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen oder doppelklicken Sie, um die Palette zu importieren.
Die Palette wird der Liste Paletten hinzugefügt.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Schließen, um den Dialog Anpassen zu schließen.
- Erstellen einer Palettengruppe
Setzen Sie den Cursor auf den Namen des Stammordners Paletten Gruppen.
Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Neue Gruppe im Kontextmenü.
Ein neuer Gruppen Ordner wird erstellt.
Geben Sie einen Namen für die neue Gruppe ein.
- Erstellen einer Paletten-Untergruppe
Setzen Sie den Cursor auf einen bestehenden Gruppennamen.
Ein neuer Gruppen Ordner wird als Untergruppe der ausgewählten Gruppe hinzugefügt.
- Hinzufügen einer Palette zu einer Gruppe
- Platzieren Sie den Cursor auf eine Palette.
- Wählen Sie eine Palette aus und ziehen Sie die Palette auf den Namen einer Palettengruppe.
- Entfernen einer Palette aus einer Gruppe
- Wählen Sie die Palette in der Gruppe aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Entfernen im Kontextmenü.
- Einstellen einer aktuellen Palettengruppe
- Wählen Sie die Palettengruppe in der Palettengruppenstruktur aus.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü Aktuell setzen aus.
- Löschen einer Palettengruppe
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü Löschen aus.
Umbenennen einer Werkzeugpalette
- Methode 1:
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste auf die Registerkarte Werkzeugpalette und wählen Sie im Kontextmenü die Option Palette umbenennen.
- Geben Sie einen Namen für den neue Palette in das Feld Name ein.
- Drücken Sie zur Bestätigung auf Speichern.
- Methode 2:
- Doppelklicken Sie auf eine Werkzeugpalette Registerkarte, und geben Sie einen neuen Namen für die Palette ein.
Löschen einer Werkzeugpalette
- Öffnen Sie das Kontextmenü und wählen Sie im Kontextmenü Palette löschen, um die aktuelle Palette zu löschen.
- Klicken Sie auf die Schaltfläche Ja im Dialog Löschen der Palette bestätigen.
Verwaltung der Werkzeuge
- Rechtsklick auf das Werkzeug.
Ein Kontextmenü wird angezeigt.
Note: Die Rechteckauswahl ist verfügbar, um mehrere Werkzeuge auszuwählen. - Wählen Sie eine Option:
- Ausschneiden: Entfernt das Element aus der Palette. Öffnen Sie einen anderen Panel, dann klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Einfügen im Kontextmenü.
- Kopieren: Kopiert das Werkzeug. Öffnen Sie einen anderen Panel, dann klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie Einfügen im Kontextmenü.
- Löschen: Löscht das Werkzeug. Es erscheint einen Dialog, in dem Sie aufgefordert werden, den Löschvorgang zu bestätigen.
- Umbenennen: Geben Sie einen neuen Namen für das Werkzeug ein.
- Werkzeugbild aktualisieren: Aktualisiert das Bild, wenn die Bildquelldatei geändert wurde.
- Definiere Bild…: Ermöglicht das Ersetzen des Standardbildes.
Wählen Sie im Dialog Bild Datei wählen ein neues Bild und doppelklicken Sie dann oder klicken Sie auf die Schaltfläche Öffnen.
- Entferne Bild…: Stellt das Standardbild wieder her.
- Flyout-Optionen verwalten...: Öffnet den Dialog Flyout Optionen, in dem Sie Werkzeug-Flyouts verwalten können. Werkzeug-Flyouts über .xtp Import wird ebenfalls unterstützt.
- Eigenschaften: Wenn Sie auf ein Element in einer Werkzeugpalette klicken, wird ein Befehl gestartet. Die Eigenschaften des Werkzeugpalettenelements steuern die Ausführung des Befehls.
Die verfügbaren Eigenschaften im Dialog Werkzeug Eigenschaften hängen vom Werkzeugtyp ab: Befehl, Schraffur, Block oder Komponente.
Bearbeiten Sie die Werkzeugeigenschaften, und klicken Sie dann auf die Schaltfläche OK.
Erstellen einer neuen Werkzeugpalette
Öffnen Sie das Kontextmenü.
Wählen Sie im Kontextmenü die Option Neue Palette aus.
Eine neue Registerkarte wird hinzugefügt.
Geben Sie einen Namen für die Neue Palette in das Feld Name ein.
Hinzufügen von Elementen zu einer Werkzeugpalette
Die folgenden Elemente können einer Werkzeugpalette hinzugefügt werden:
- Schraffurmuster
- Blöcke
- Komponenten
- Befehle
Hinzufügen eines Schraffurmusters
Wählen Sie im Panel Werkzeugpaletten die Palette, der Sie ein Schraffurmuster hinzufügen möchten.
Öffnen den Dialog Schraffur und Farbverlauf.
Wählen Sie entweder Vordefiniert oder Benutzerdefiniert aus der Listenschaltfläche Typ.
Doppelklicken im Dialog Schraffur und Farbverlauf auf das Feld Muster.
Die Schraffurmuster Palette wird angezeigt.
Wählen Sie das Schraffurmuster, das Sie hinzufügen möchten, und klicken Sie dann mit der rechten Maustaste und wählen Sie Zur aktuellen Werkzeugpalette hinzufügen.
Das Schraffurmuster wird in der ausgewählten Werkzeugpalette hinzugefügt.
(Option) Wiederholen Sie die Schritte 4 und 5, um weitere Schraffurmuster hinzuzufügen.
(Option) Durch Ziehen und Ablegen von Mustern können Sie die Reihenfolge in der Palette ändern.
Hinzufügen eines Blocks
Blöcke können hinzugefügt werden von:
- Die aktuelle Zeichnung.
- Jeder Zeichnung.
- Alle Zeichnungen in einem ausgewählten Ordner.
Hinzufügen von Blöcken aus der aktuellen Zeichnung
- Öffnen Sie den Dialog Zeichnungs Explorer.
- Wählen Sie Blöcke.
- Wählen Sie den Block (die Blöcke) aus, den (die) Sie hinzufügen möchten. Um mehrere Blöcke auszuwählen, halten Sie die Strg-Taste gedrückt.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü Zu aktueller Werkzeugpalette hinzufügen aus.
Hinzufügen von Blöcken aus beliebigen Zeichnungen
Wählen Sie Ordner im linken Fenster.
Falls noch nicht vorhanden, klicken Sie auf die Schaltfläche Lokalen Ordner hinzufügen…, um den enthaltenen Ordner in die Liste Ordner aufzunehmen.
Wählen Sie eine Zeichnung in die Liste Lokaler Ordner.
Klicken Sie auf das Symbol Erweitern (+) der enthaltenen Zeichnung und dann auf das Symbol Blöcke.
Alle Blöcke in der ausgewählten Zeichnung werden im Fenster Details angezeigt.
Hinzufügen einer Zeichnung als Block
- Wählen Sie Ordner im linken Fenster.
- Falls noch nicht vorhanden, klicken Sie auf die Schaltfläche Lokalen Ordner hinzufügen…, um den enthaltenen Ordner in die Liste Ordner aufzunehmen.
- Wählen Sie die Zeichnung in der Liste Lokaler Ordner.
- Klicken Sie mit der rechten Maustaste, und wählen Sie im Kontextmenü eine der folgenden Optionen.
- Der aktuellen Werkzeugpalette als Block hinzufügen.
Blöcke werden mit dem Befehl EINFÜGE eingefügt.
- Als Komponente zur aktuellen Werkzeugpalette hinzufügen.
Komponenten werden mit dem Befehl BMEINFÜGE eingefügt.
Alle Blöcke aus mehreren Zeichnungen hinzufügen
Diese Prozedur sammelt alle Blöcke in allen Zeichnungen des ausgewählten Ordners und fügt sie zu einer Palette mit dem Zeichnungsnamen hinzu. Bei Bedarf werden neue Paletten erstellt.
- Markieren Sie den Ordner, klicken Sie mit der rechten Maustaste und wählen Sie im Kontextmenü Als Blöcke zur aktuellen Werkzeugpaletten hinzufügen.
Hinzufügen von Befehlen
Klicken Sie im Panel Werkzeugpaletten auf die Schaltfläche , und wählen Sie Werkzeug hinzufügen aus.
Erweitern Sie im Panel Verfügbare Werkzeuge im Dialog Anpassen eine Menügruppe (z. B. BricsCAD).
Alle Werkzeugkasten der ausgewählten Menügruppe werden aufgelistet.
Erweitern Sie einen Werkzeugkasten.
Alle Befehle im ausgewählten Werkzeugkasten werden aufgelistet.
Einen Text hinzufügen
Klicken Sie im Panel Werkzeugpaletten auf die Schaltfläche , und wählen Sie Text hinzufügen aus.
- Geben Sie einen Text in das geöffnete Feld ein.Note: Der Text kann per Drag & Drop verschoben werden, er kann aus dem Kontextmenü ausgeschnitten, kopiert und eingefügt werden, oder er kann geändert werden, indem Sie auf das Textfeld klicken und eine andere Zeichenfolge eingeben.
Hinzufügen eines Trennzeichens
Klicken Sie im Panel Werkzeugpaletten auf die Schaltfläche und wählen Sie Trenner hinzufügen.
Note: Der Trennzeichen kann mit Drag & Drop verschoben oder aus dem Kontextmenü geschnitten, kopiert und eingefügt werden.
Suchen eines Werkzeugs
Klicken Sie auf die Suchschaltfläche .
Geben Sie einen Namen ein.
Die Liste wird so gekürzt, dass nur die Werkzeuge angezeigt werden, die die eingegebene Zeichenfolge enthalten, unabhängig davon, an welcher Stelle im Werkzeugnamen sie stehen.
