ワークスペース
WORKSPACEコマンドは、現在のワークスペースを設定し、ワークスペースを作成、変更、および保存できます。
WSSAVEコマンドは、現在のワークスペースを別の名前で保存し、新しいワークスペースを作成します。
WSSETTINGSコマンドは、カスタマイズダイアログボックスの[ワークスペース]タブを開きます。
ワークスペースは特定の作業環境の設定やユーザー設定が定義されます。
以下のワークスペースを使用することができます。
- 2D作図
- 作図(クラシック)
- 作図(ツールバー)
- モデリング
- モデリング(クラシック)
- モデリング(ツールバー)
- メカニカル
- メカニカル(クラシック)
- BIM
- BIM(クラシック)
- 土木
- コンプリート
ワークスペースの名前は、現在のユーザープロファイルのWSCURRENTシステム変数に保存されます。
GETSTARTEDシステム変数がオンの場合、起動時にBricsCADランチャダイアログボックスでワークスペースを選択できます。
起動オプションが利用可能かどうかは、ライセンスレベルによって異なります。
起動オプション | ワークスペース | ライセンスレベル |
2D作図 | 2D作図 | Liteまたはそれ以上 |
3Dモデリング | モデリング | Proまたはそれ以上 |
土木設計 | 土木 | Proまたはそれ以上 |
メカニカル | メカニカル | メカニカルまたはUltimate |
BIM | BIM | BIMまたはUltimate |
ワークスペースの管理
ワークスペースは、カスタマイズダイアログのワークスペースタブページで定義します。
- カスタマイズダイアログボックスで、ワークスペースタブをクリックします。
- ワークスペース画面を拡張させます。ワークスペースの定義は以下から構成されます。
- メニュー:使用可能なメニューを定義します。
- ツールバー:デフォルトで表示されるツールバーを定義します。
- パネル:ドッキング可能なパネルの表示をコントロールします。
パネルを右クリックし、コンテキストメニューでオプションを選択します。
- 表示:パネルが表示されています。
- 非表示:パネルを表示しません。
- 変更不可:現在の状態を維持します。
- リボン:使用可能なリボンタブを定義します。
- クワッドタブ:クワッドタブの順序と可用性を定義します。
- 切替時:ワークスペースに切り替えるときに設定するシステム変数とユーザー設定、および実行するコマンドを定義します。
カレントのワークスペースの設定
以下のいずれかの操作を行います:
- ステータスバーでカレントのワークスペース欄を右クリックし、コンテキストメニューからワークスペースを選択します。
- [ワークスペース]ツールバーでワークスペースを選択します。
- コマンドラインにWSCURRENTと入力します。
プロンプト表示:WSCURRENT の新しい値 <"2D作図">:
新しい現在のワークスペースの名前を入力し、Enterを押します。
- WSAUTOSAVEシステム変数がオンの場合、別のワークスペースに切り替えると、現在のワークスペースのツールバー位置がCUIファイルに保存されます。WSAUTOSAVEのデフォルト値はオンです。
- ユーザープロファイルの名前がワークスペースを参照している場合は、ワークスペースを切り替えることはお勧めしません。
ワークスペースの作成
- 以下のいずれかの操作を行います:
- ワークスペースを選択し、右クリックしてコンテキストメニューから[ワークスペースを付加]を選択します。
新しいワークスペースは、最後の既存ワークスペースの下に追加されます。
- 既存のワークスペースを選択し、右クリックしてコンテキストメニューから[ワークスペース入力]を選択します。
選択したワークスペースの上に新しいワークスペースが追加されます。
[ワークスペースを追加]ダイアログボックスが表示されます。
- [名前]欄に新しい名前を入力し、Enterを押すか、[OK]ボタンをクリックします。
新しく作成されたワークスペースには、次のアイテムが含まれています。
- 標準メニューセット
- 標準ツールバーセット
- すべて変更不可に設定されたパネル
- 未設定のリボン
- デフォルトのクワッドタブのセット
- 未設定の切替時シーケンス
新しく作成されたワークスペースには、デフォルのプロパティがあります。デフォルトのプロパティは、[設定]ダイアログボックスの[プログラムオプション/ワークスペース]でも使用できます。
ワークスペースの編集
- ワークスペース画面を拡張させます。
- (オプション) メニューセットの編集:
- 順番を変更:メニューをドラッグします。
- メニューの削除:メニューを選択し、右クリックしてコンテキストメニューから[削除]を選択します。
- メニューの挿入:
- リスト内のメニューを右クリックし、コンテキストメニューから[メニューを追加]を選択します。
ファイルメニューはデフォルトで挿入されます。
- ワークスペースメニューの[ID]欄を選択し、一覧から目的のメニューを選択します。
- (オプション) ツールバーセットの編集:
- 順番を変更:ツールバーをドラッグします。
- ツールバーの削除:ツールバーを選択し、右クリックしてコンテキストメニューから[削除]を選択します。
- ツールバーの挿入:
- リスト内のメニューを右クリックし、コンテキストメニューから[ツールバーを挿入]を選択します。
標準ツールバーはデフォルトで挿入されます。
- ワークスペースツールバーの[ID]欄を選択し、一覧から目的のツールバーを選択します。
- パネルのプロパティを編集:
- 切替時の動作を設定します。表示、非表示、変更不可のいずれかになります。
- パネルを選択し、ワークスペースパネルでそのプロパティを編集します。
- リボンの構成を編集:
- タブを挿入:既存のタブを右クリックし、コンテキストメニューから [タブを挿入]を選択して、[リボンタブを選択]ダイアログでタブを選択します。
- タブを削除:タブを選択し、右クリックしてコンテキストメニューから [削除]を選択します。
- タブの位置を変更:タブをドラッグします。
- クワッド設定の編集:
- クワッドコマンドグループの順序を変更:マウスの左ボタンを押したまま、コマンドグループを新しい位置までドラッグします。
- クワッドコマンドグループを右クリックし、コンテキストメニューで削除を選択して、クワッドカーソルメニューからコマンドグループを削除します。
- クワッドコマンドグループを右クリックし、挿入を選択し、リストからクワッドカーソルメニューに追加したいタブを1つ選択します。
- 切替時の手順を編集:
切替時シーケンスにコマンドを追加:利用可能なコマンドペインでコマンドを選択して、[切替時]ノードまでドラッグします。
ワークスペースの削除
- 右クリックして、コンテキストメニューから[削除] を選択します。
確認ダイアログボックスが表示されます。
- はい ボタンをクリックすると、選択したワークスペースが削除されます。
ワークスペースの読み込み
カスタマイズダイアログボックスのファイルメニューのオプションを使い、別のCUIファイルからカレントのメインCUIにワークスペースを読み込むことができます。
- カスタマイズダイアログボックスで、ファイルメニューからワークスペースを読み込み...を選択します。
カスタマイズファイルを選択ダイアログが開きます。
- ワークスペースを読み込む元のCUIファイルが保存されているフォルダーを参照します。
デフォルトでは、CUIファイルはBricsCADのRoamable RootフォルダーにあるSupportフォルダーに保存されています。BricsCADユーザーファイルを参照してください。
- CUIファイルを選択します。
選択したCUIファイル内のすべてのワークスペースを一覧表示するダイアログボックスが表示されます。
- リストから読み込むワークスペースを選択し、[OK]ボタンをクリックします。
Ctrlを押したままにして、複数のワークスペースを選択します。
