Areas de trabalho
O comando AREADETRABALHO define a atual área de trabalho, e permite a você criar, modificar e salvar áreas de trabalho.
O comando SALVARAT salva a atual área de trabalho sob um nome diferente, assim criando uma nova área de trabalho.
O comando WSSETTINGS abre a caixa de diálogo Personalizar na aba Espaços de trabalho.
Areas de trabalho definem configurações e preferências considerando a um ambiente de trabalho específico.
As seguintes áreas de trabalho estão disponíveis:
- Desenhar
- Desenho (Clássica)
- Desenho (Barras)
- Modelagem
- Modelagem (Clássica)
- Modelagem (Barras)
- Mechanical
- Mecânica (Clássica)
- BIM
- BIM (Clássica)
- Civil
- Completa
O nome da área de trabalho atual é armazenado na variável de sistema WSCURRENT do atual Perfil do Usuário.
Se a variável de sistema GETSTARTED estiver Ligada, você poderá selecionar a área de trabalho na caixa de diálogo Lançador do BricsCAD na inicialização.
A disponibilidade de uma opção de inicialização depende do nível de licença.
Opções ao Iniciar | AreaDeTrabalho | Nível da Licença |
2D Desenho | Desenhar | Lite ou superior |
Modelagem 3D | Modelagem | Pro ou superior |
Projeto de Civil | Civil | Pro ou superior |
Projeto de Mecânica | Mechanical | Mechanical ou Ultimate |
BIM | BIM | BIM ou Ultimate |
Gerenciar áreas de trabalho
As áreas de trabalho são definidos na página da aba Area de trabalho na caixa de diálogo Personalizar.
- Na caixa de diálogo Personalizar, clique na aba Areas de trabalho.
- Expandir uma área de trabalho.Uma definição de área de trabalho é composta de:
- Menus: define quais menus estão disponíveis.
- Barras de ferramentas: define quais barras de ferramentas são exibidas por predefinição.
- Painéis: controla a visibilidade dos painéis encaixáveis.
Clique o botão-direito do mouse num painel, então escolha uma opção no menu de contexto:
- Mostrar: o painel está visível.
- Ocultar: o painel não está visível.
- Não alterar: mantenha o estado atual.
- Faixa de opções: define as abas de Faixa de opções disponíveis.
- Abas Quad: define a ordem e disponibilidade das abas no Quad.
- Ao Ativar: define as variáveis de sistema e preferências do usuário a ser ajustadas, e comandos a ser executados quando trocar para aquela Area de trabalho.
Configurar a atual área de trabalho
Siga um dos procedimentos:
- Clique o botão-direito no campo Area de trabalho atual na barra Status e selecione uma área de trabalho no menu de contexto.
- Escolha uma área de trabalho na barra de ferramentas Areas de trabalho.
- Digite WSCURRENT no prompt de comando.
Você será solicitado: Novo valor para WSCURRENT <"Desenho 2D">:
Digite o nome da nova área de trabalho atual, e pressione Enter.
- Se a variável de sistema WSAUTOSAVE estiver Ligada, ao alternar para outra área de trabalho, as posições da barra de ferramentas da atual área de trabalho estão salvas no arquivo CUI. O valor padrão para WSAUTOSAVE é Ligado.
- Não é recomendável alternar áreas de trabalho se o nome do perfil do usuário se referir a uma área de trabalho.
Criar uma área de trabalho
- Siga um dos procedimentos:
- Selecione Areas de Trabalho, clique o botão-direito e escolha Adicionar Area de trabalho no menu de contexto.
A nova área de trabalho será adicionado abaixo do último espaço de trabalho existente.
- Selecione uma área de trabalho existente, e clique o botão-direito e escolha Inserir Area de trabalho no menu de contexto.
O novo espaço de trabalho será adicionada acima da área de trabalho selecionada.
A caixa de diálogo Adicionar área de trabalho é exibida.
- Digite um nome no campo Nome e pressione Enter ou clique no botão OK.
Uma área de trabalho recém-criada contém os seguintes itens:
- Um conjunto de menu padrão
- Um conjunto de barras de ferramenta padrão
- Todos os painéis definidos para Não mudar
- Uma Faixa de opções vazia
- Um conjunto padrão de abas do Quad
- Uma sequência vazia Ao Ativar
A área de trabalho recém-criada tem propriedades padrão. Estas propriedades também estão disponíveis na caixa de diálogo Configurações, sob Opções do programa / Area de trabalho.
Editar uma área de trabalho
- Expandir a área de trabalho.
- (opção) Editar o conjunto de menus:
- Alterar a ordem: Arrastar um menu.
- Exclua um menu: selecione o menu, depois clique o botão-direito e escolha Remover no menu de contexto.
- Inserir um menu:
- Clique o botão-direito em um menu na lista e escolha Inserir menu no menu de contexto.
O menu Arquivo é inserido por predefinição.
- Na grade Menu da área de trabalho, selecione o campo ID e selecione o menu desejado na lista.
- (opção) Editar o conjunto de barras:
- Alterar a ordem: Arrastar uma barra.
- Remover uma barra, selecione a barra, depois clique botão direito e escolha Remover no menu de contexto.
- Inserir uma barra:
- Clique o botão-direito em uma barra na lista, e escolha Inserir barra de ferramentas no menu de contexto.
A barra de ferramentas Padrão é inserida por predefinição.
- Na grade Barra Área de Trabalho, selecione o campo ID e selecione a barra de ferramentas desejada na lista.
- Editar as propriedades dos painéis:
- Defina o comportamento desejado em "Ao Ativar”: Mostrar, Ocultar ou Não mudar.
- Selecione um painel, e edite suas propriedades na grade de propriedades.
- Editar a composição da faixa de opções:
- Para adicionar uma aba: clique o botão-direito em uma aba existente, e escolha Inserir aba no menu de contexto, e selecione a aba na caixa de diálogo Selecionar Aba da Faixa de opções.
- Para remover uma aba: clique o botão direito do mouse na aba e escolha Remover no menu de contexto.
- Para alterar a posição de uma aba: arraste a aba.
- Editar configurações do Quad:
- Para alterar a ordem dos grupos de comando no Quad: pressione e segure o botão esquerdo do mouse, e arraste um grupo de comando à sua nova posição.
- Clique o botão-direito num grupo de comando do Quad, e escolha Excluir no menu de contexto, para remover aquele grupo de comandos do menu Quad.
- Clique o botão-direito em um grupo de comandos do Quad, então escolha Inserir e selecione na lista uma das abas que você deseja adicionar ao menu Quad.
- Editar o procedimento Ao Ativar:
Para adicionar um comando à sequência Ao Ativar: selecione o comando no painel de comandos disponíveis e arraste-o para o nó Ao Ativar.
Excluir uma área de trabalho
- Clique o botão-direito na área de trabalho e escolha Excluir no menu de contexto.
Uma caixa de diálogo Confirmar é exibida.
- Pressione o botão Sim para excluir a área de trabalho selecionada.
Importar uma área de trabalho
A opção no menu Arquivo na caixa de diálogo Personalizar pode importar área de trabalho de outro arquivo CUI para o CUI principal atual.
- Na caixa de diálogo Personalizar, escolha Importar áreas de trabalho… no menu Arquivo.
A caixa de diálogo Escolher um Arquivo de Personalização é exibida.
- Navegue até a pasta onde o arquivo CUI, do qual você deseja importar a área de trabalho, está salvo.
Por padrão, BricsCAD salva os arquivos CUI na pasta Support da pasta Roamable Root. Consulte Arquivos de Usuário do BricsCAD.
- Selecione o arquivo CUI.
Uma caixa de diálogo aparece, listando todas as áreas de trabalho no arquivo CUI selecionado.
- Selecione os espaços de trabalho a serem importados na lista e clique no botão OK.
Pressione e segure a tecla Ctrl para selecionar várias áreas de trabalho.
